- porto77350Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : What???
[ Renaut Espace III 2.2l dci an 2002 ] Problème moteur cale et ne s'allume plus (RESOLU)
Mar 01 Fév 2011, 18:25
propriétaire d'une espace III dci 2.2 initiale de 2002 qui totalise près de 210.000km actuellement et s'en sort pas trop mal.
Mais malheur oh malheur, je vous explique d'où vient le problème.
Lorsque les températures ont commencé à chuté (0 degrés, -1,-2) la voiture s'allumait normalement et dès que l'on roulait dès les premiers mètres elle calait et ne se rallumait plus!!
Donc on as pris l'habitude de la laisser chauffer pendant 10,15mn facile avant de prendre la route et la nickel.
J'ai essayer de l'allumer à froid et de accélérer légèrement pour chauffer un peu plus vite et le résultat?
Le même elle cale et elle se rallume plus du tout!!
J'ai donc retirer la batterie rechargé à fond, en me disant que sait on jamais bon après cela j'ai ré-essayé et toujours rien.
Et j'entends comme un pshit pshit qui se répète assez vite pendant 10-15 secondes après avoir mis la clé dans le contact.
J'ai regardé d'où ça venait dans le moteur car c'est pas normal et j'ai trouvé ou se situait le bruit.Il y a une grosse vibration au niveau de la durite avec la couleur verte mais ne connaissant pas le nom de la pièce je vous poste des photos ça vaut mieux que des mots.
Désolez d'avance de vous balancer les images en dump it mais trop gros j'arrive pas à les mettre sur FA
La pièce en question est coté passager donc à gauche sur la photo.
Couleur jaune,bleu et rouge c'est cette pièce la dont je parle.
J'attends vos réponses et conseils avec impatience en vous remerciant d'avance d'avoir tout lu.
Re: [ Renaut Espace III 2.2l dci an 2002 ] Problème moteur cale et ne s'allume plus (RESOLU)
Mar 01 Fév 2011, 20:08
la pièce en question c'est le filtre a gasoil
il date de quand ton filtre, il la combien kms ????
- porto77350Nouveau
Emploi : What???
Mar 01 Fév 2011, 20:31
Je pense pas mal l'entretien est fait chez Renault mais lorsqu'il font la vidange il ne touche qu'au filtre à huile et pas à ce filtre.
Donc un bon nombre de km selon moi.
Tu soupçonne l'encrassage?
Mar 01 Fév 2011, 20:34
regarde sur tes factures, si il a était remplacer ??
- porto77350Nouveau
Emploi : What???
Mar 01 Fév 2011, 20:41
je suis quasiment sur que non à 90%.
Si c'est ça c'est dur à changer??
Merci encore sacha67 pour tes réponses.
Mar 01 Fév 2011, 20:52
non pas dur dit tout a remplacer
tu déclipse les durites sur ton filtre et en suite enlève le filtre, remet le nouveau filtre reconnecte les durites couleur sur couleur (tu peu pas te tromper les couleurs sur le filtre corresponde au couleur sur les durites)
sur une durite (normalement la verte) tu as une poire noir, pompe sur la poire, quand elle deviens dur essaye de démarrer, normalement elle ne va pas démarré de suite faute prisse de aire dans le circuit de gasoil, essaye plusieurs fois
- porto77350Nouveau
Emploi : What???
Mar 01 Fév 2011, 20:55
Merci sacha pour ta réponse détaillé!!!
Une dernière question j'ai remarqué que la durite blanche n'as pas de boutons de couleur sur le coté pour pouvoir l'oter comment dois on faire?
Faut il forcer dessus?
Jotape99 as eu ce problème sur ce topic http://www.planeterenault.com/forum/espace-iii-remplacement-filtre-a-gazole-t9546.html
J'ai essayer de l'enlever moi aussi et j'ai eu un mal fou d'ailleurs j'ai pas osé forcer.
Mar 01 Fév 2011, 20:59
prend la en photo la durite (blanche) je ne la vois pas sur tes photo
sur la clio dci de ma femme c'est le même principe, j'ai remplacer le filtre en 5 min
- porto77350Nouveau
Emploi : What???
Mar 01 Fév 2011, 21:03
Sur la dernière photo juste devant la verte elle est là.
Mais on voit pas très bien.
Je te refais une photo convenable demain.
En attendant bonne soirée à toi Sacha.
Mar 01 Fév 2011, 21:07
ok, regarde bien sur la durite, chaque durite est clipsé normalement, la blanche aussiporto77350 a écrit:Sur la dernière photo juste devant la verte elle est là.
a toi aussi bonne soirée
- porto77350Nouveau
Emploi : What???
Jeu 03 Fév 2011, 18:16
Bon ben j'ai commander hier le filtre sur oscaro à faire livrer via chronopost en espérant que ça vienne vite.
J'ai essayer d'allumer l'espace ya 4mn et toujours le même résultat pourtant il fait plus chaud 6 degrés dehors.
Elle s'allume puis 2 secondes ensuite elle s'éteint et c'est fini elle veut plus s'allumer j'insiste plus j'attends de recevoir mister filter.
- porto77350Nouveau
Emploi : What???
Ven 04 Fév 2011, 14:54
Merci de tes conseils.
Je l'ai changé.
Et ça as marché...
Merci encore.
Au fait juste une question dans quel position doit être le robinet jaune?
Est ce que le jaune doit être aligné au jaune ou non une fois que le véhicule roule?
Je l'ai changé.
Et ça as marché...
Merci encore.
- porto77350Nouveau
Emploi : What???
Ven 04 Fév 2011, 17:01
C'est bon j'ai ma réponse jaune avec jaune.
C'est fait c'est parfait!!!
Ven 04 Fév 2011, 20:56
content pour toi
sujet et répertorié
content pour toi
sujet et répertorié
- Contenu sponsorisé
- [ Renaut clio 2 1.9D an 2000 ] problème moteur ratatouille et cale (vendu avec la panne)
- [ Renault Laguna 1.9 dci 120 an 2002 ] Moteur cale presque au feu rouge (résolu)
- [ opel astra 1.7 dti an 2002 ] problème moteur cale à chaud
- [ Renault Espace 3 BVA an 1999 ] moteur cale
- [ Renault espace 4 1.9 dci an 2002 ] problème de puissance plus de clim plus de température (resolu)
