- soirlouNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : invalide
Niveau technique automobile : moyen,débrouillard
[ Renault kangoo 1.5 dci an 2005 ] étincelle sur cable de la masse
Lun 07 Fév 2011, 21:38
bonsoir a tous
(kangoo 1L5dci70grand confort 2005)
une fois sur deux elle démarrait et quelque fois le démarreur ne tourner pas,j'ai donc vérifier les cosses batterie et j'ai changer le démarreur même résultat.
en suite un ami me dit qu'il arrive que ce soit les bougies de préchauffage alors comme il y avait un moment que je ne les ai pas changer je les change.même résultat.
quand je mets deux batteries pas de problème alors j'ai changé de batterie mais maintenant quand je met en marche il y a des étincelles sur le câble de masse du démarreur, je vais le changer mais pourriez vous me dire si sa peu venir d'autre chose.
Re: [ Renault kangoo 1.5 dci an 2005 ] étincelle sur cable de la masse
Lun 07 Fév 2011, 21:50
soirlou a écrit:bonsoir a tous
étincelles = pas bien serrer ton câble
refait le serrage sur tout les câble de masse
- soirlouNouveau
Emploi : invalide
Lun 07 Fév 2011, 22:36
merci de ta réponse,j'y regarde demain.
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Lun 07 Fév 2011, 22:44
... je met en marche il y a des étincelles sur le câble de masse du démarreur,.
Attention, il n'y a pas de câble de masse sur un démarreur, celle ci se fait par le corps de celui ci. Ce que tu prends pour un câble de masse doit être l'alimentation du démarreur!!! ne pas confondre. Regarde comme sacha te dit, le serrage de ces cosses, au besoin gratte les un peu. Pour identifier un problème de masse, tu prend un câble de démarrage tu le met sur la borne moins de ta batterie, l'autre extrémité sur une masse moteur. Si tu n'as plus de problème de démarrage, tu seras fixé
