- alexouNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : ouvrier agricole
[ Peugeot 405 srdt an 1993 ] purge des freins
Lun 14 Fév 2011, 13:56
J ai quelques soucis pour purger ma 405.
Elle est equipee de l'A.B.R., un sorte d ABS, et il y a des tambours a l arriere.
J ai essaye a la pedale et au purgeur de garage mais rien ne sort.Il se trouve que la soupape de poids(ou je sais pas comment ca s appele) a l arriere est bloquee mais je devrai avoir du liquide qui sort a l avant,non?
Si quelqu un pourrai m expliquer comment faire je serai content.
Re: [ Peugeot 405 srdt an 1993 ] purge des freins
Lun 14 Fév 2011, 17:06
regarde deja le niveau
quand tu pompe sur la pédale (moteur tournent) elle est comment la pédale dur ou molle ???
- alexouNouveau
Lun 14 Fév 2011, 21:51
la pedale est tres molle mais jpense qu en appuyant plusieurs fois elle durcit .je crois parce que quand j ai essaye de purger il me semble que c etait bon
- alexouNouveau
Lun 14 Fév 2011, 22:13
maintenant que tu le dis moteur tournant je pense que la pedale est molle pourquoi?
- alexouNouveau
Mar 15 Fév 2011, 13:33
Et le niveau ne descent pas forcement..
Mar 15 Fév 2011, 21:39
Est-ce que la voiture est posée sur des chandelles ?
Si oui alors il faut faire la purge roues au sol pour que le répartiteur de freinage ne bloque pas la pression vers les roues arrières.
Est-ce que du liquide sort des purgeurs au niveau des roues ? sur quelles roues ?
- alexouNouveau
Mar 15 Fév 2011, 22:14
je crois que le repartiteur est bloque.Mais il n y a pas de liquide qui sort a l avant non plus..
Mar 15 Fév 2011, 22:28
Est-ce que le véhicule a les roues posées au sol ?
Pourquoi veux-tu la purger ?
Mais de toute façon si tu n'as pas de liquide qui sort à l'avant le problème ne vient pas de là.
Il me semble que sur ces anciens ABS il y a une manip à faire pour purger ....
Si un pro peugeot passe par là qu'il n'hésite pas
- alexouNouveau
Mer 16 Fév 2011, 15:38
oui un pro peugeot serai ce qu il faut mais j habite en laponie donc le garage peugeot le plus proche est a 180 km..et quand j ai appele le pro des vieux vehicules est en arret maladie
sinon je veux la purger parceque j ai change le maitre cylindre(je crois que ca s appele comme ca) et la j ai plus que le frein a main..
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 16 Fév 2011, 19:03
salut y a pas de methode particuliere sur c est vehicule la
pour commencer ouvre un racord sur ton maitre cylintre et pompe plusieur foix ensuite tu referme se racord et tu commence a purger par la roue avg puit avd puit arg et enfin ard assure toi que ton niveau dans le bocale ne tombe pas a zero sinon tu sera obliger de recommencer
un petit conseil pour ta purge utilise un petit tuyau (ex tuyau de lave glace transparent) et une bouteil tu racorde ton tuyau a ta vis de puge et tu plonge l autre extremiter dans la bouteille (met un peut de liquide dans le fond pour que le bout du tuyau soit imerger) utilise egalement du liquide neuf et non emulsionner , et surtout apuit doucement sur la pedale ... tien nous au jus si sa marche
- alexouNouveau
Mer 16 Fév 2011, 22:08
ok merci pour cette reponse!
quand tu dis que j ouvre un racord c est un raccord de flexible?
et le liquide au fond de la bouteille ca aide? d habitude je le fais sans tuyau..
Sinon pour l ordre des roues je croyais qu il fallait commencer par la plus eloignee mais tu penses qu il faut commencer par l avant?
Merci en tout cas je vais essayer demain ou apres demain..travaille dehors et la il fait -25 -30C..
- fabi186Tech-modo
Mer 16 Fév 2011, 23:12
non je parle d un racord sur le maitre cylindre (de preference le plus haut ou le plus a l avant de la voiture)
pour la bouteil sa evite d en metre partout et sa aide si tu est tout seul (tu peut pas pomper et fermer ta vis en meme temps lol sa vite que l air rentre par ta vis de purge)
pour se qui est de l ordre il est vrais que l on fait dans l autre sens sauf pour les system abs ou il est plus aiser de fair dans se sens la (je pourai pas t explique pourquoi je ne le sais pas moi meme)
- alexouNouveau
Jeu 24 Fév 2011, 16:15
bon merci pour les conseils la j ai du liquide qui sort a l avant en tout cas ..apres avoir purger le maitre cylindre et purger l abs puis avg,avd..
Ven 25 Fév 2011, 21:57
La purge est bonne maintenant ? Ton problème est résolu ?
- alexouNouveau
Sam 26 Fév 2011, 13:31
pas tout a fait mais ca avance,je laisserai un post pour dire quand il l est.
Sam 26 Fév 2011, 21:57
Re,
Ok, on attend de tes nouvelles.
