[ Nissan micra 1.2 essence an 2004 ] problème démarrage, ralenti, arret en roulant
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
Page 1 sur 2 • 1, 2
- poustikNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : electricien
Mar 22 Fév 2011, 17:22
bonjour, je viens de m'inscrire sur ce forum car j'ai enfin trouvé une information qui a été posté
étant habitué des forum auto je sais que sa ne se fait pas de débarqué en aillant comme premier message "help j'ai un problème" mais c'est vraiment ma dernière solution donc je tente
mon soucis étant sur une micra de 2004 qui depuis quelque mois a vraiment du mal au démarrage pour faire cours et qui un ralenti très instable bien sur le voyant moteur est allumé mais voila que maintenant le voiture s'arrête d'elle même en roulant
jai bien entendu fais passer la voiture plusieurs fois au diag et donc a chaque fois capteur arbre a cames suite a cela changement de ce capteur mais le problème persiste comme avant
jai vu donc un post au sujet de l'arrêt en roulant j'aurai voulu en savoir plus qu'elle est la causse et surtout la solution car ayant besoin de la vendre je voudrais que cela soit possible mais avec ce soucis cela mets impossible
voici le sujet
https://www.techniconnexion.com/t21267-rappel-constructeur-nissan-micra-k12
je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter car ce problème date et j'ai vraiment tout fait pour le résoudre
voici le sujet
- MercuriosNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : C'est mon métier
Re: [ Nissan micra 1.2 essence an 2004 ] problème démarrage, ralenti, arret en roulant
Mar 22 Fév 2011, 19:24
salut,
tu veux dire qu'a chaque fois ça te marque "capteur d'arbre à cames" meme quand il est changer????
Si c'est ça, moi je dirais un probleme de faisceau electrique (fil coupé)!
- poustikNouveau
Mar 22 Fév 2011, 19:28
non je l'ai changé déjà trois fois en deux ans mais la c'est vraiment pire
la dernière fois il y a deux semaine je l'ai changé elle a tourné nickel mais le lendemain c'est revenu comme avant
Mar 22 Fév 2011, 22:28
Le sujet que tu indiques est un rappel constructeur, tu peux donc demander à un concessionnaire toyota quel est ce rappel en détail.
Par contre quelle est l'erreur exacte ? "Défaut de synchronisation du capteur arbre à cames" ?
Si c'est ça alors il se peut que ce soit le capteur PMH qui donne une mauvaise info.
- poustikNouveau
Mer 23 Fév 2011, 07:16
je vais appeller nissan pour en savoir plus
sinon a chaque fois que je l'ai passé a la valise les mecano me disai a chaque fois juste capteur aac donc pour moi c'été sa
mais meme si la valise dis capteur aac cela pourrai etre le capteur pmh ?
- poustikNouveau
Mer 23 Fév 2011, 17:38
je devais etre mal réveillé ce matin mais le capteur arbre a cames c'est le capteur pmh pour moi non ?
Mer 23 Fév 2011, 22:11
Normalement il y a un capteur PMh et un capteur AAC. Le calculateur analyse les deux signaux pour connaitre le positionnement du moteur.
Si le capteur PMH donne une valeur eronnée mais cohérente, il est possible que le calculateur pense que ce soit le capteur AAC qui ne donne pas la bonne.
Mais essaies tout de même de vérifier précisemment le faisceau du capteur AAC.
- poustikNouveau
Mer 23 Fév 2011, 22:23
mon garagiste que le capteur aac et le pmh c'est le meme
en gros le capteur que j'ai changé ressemble a un cylindre vous voyez?
c'est a dire vérifié le faisceau ?
Mer 23 Fév 2011, 22:45
Capteur d'arbre à cames : situé sur la culasse. Il informe le calculateur de la position de l'arbre à cames.
Capteur Point Mort Haut : situé au niveau du volant moteur : il informe le calculateur de la position des pistons.
Ce n'est pas du tout la même chose.
Le capteur qu'il a changé se trouve où ?
- poustikNouveau
Mer 23 Fév 2011, 22:48
moi c'est le capteur aac sur le coté droit de la culasse
j'ai deja changé des capteur pmh sur d'autre modele mais celui la je sais pas ou il se trouve
tu aurait une photo ou schema ?
Mer 23 Fév 2011, 22:57
Je ne sais pas où il se trouve exactement sur ton véhicule mais il est sur la boite à vitesses tout proche du moteur.
- poustikNouveau
Mer 23 Fév 2011, 23:01
et de memoire le capteur pmh ressemble soit a un cylindre ou a une mini plaque en quart de cercle non ?
Mer 23 Fév 2011, 23:35
Ca ressemble le plus souvent à ça :
Un lien interressant :
https://www.techniconnexion.com/t19934-les-capteurs-de-vitessse-de-rotation-et-position
- poustikNouveau
Jeu 24 Fév 2011, 06:55
très bien ce lien
je vais voir si je vois quelque chose ce soir dans le moteur
sinon sur ta photo je sais que c'est un capteur pmh mais il ressemble beaucoup au capteur aac
Ven 25 Fév 2011, 21:43
Les deux sont trés ressemblants
Alors l'as-tu trouvé ?
- poustikNouveau
Sam 26 Fév 2011, 09:42
j'ai pas encore trouver le temps de regarder car c'est la voiture de madame et nous n'avons pas les même horaire
mais mon garagiste ma enfin appeler pour me dire qu'il allait rechanger le capteur aac voir si celui que j'ai actuellement a pas un défaut
Sam 26 Fév 2011, 21:55
Je ne pense pas que le changer une quatrième fois résoudra le problème
Tiens nous informé.
Tiens nous informé.
- poustikNouveau
Dim 27 Fév 2011, 03:22
pas de soucis on va dire que la si je le change et que sa recommence sa sera surement le capteur pmh comme tu me la signalé
- poustikNouveau
Sam 05 Mar 2011, 18:57
donc des news je suis retourné chez mon mecano pour le remplacement de capteur sous garantie et je vois que en fait la derniere fois il a changé le capteur PMH et la il la re remplacé car nissan lui a dit qu'en fait le capteur a changer été celui la alors que j'ai deja fait changer le capteur AAC et sa resolvé mes ancien soucis donc je crois bien qu'il faut qu'il change ce capteur et pas un autre donc je le rappel lundi et je lui dirai d'ecouter la valise est changer le capteur AAC pour moi sa devrait ressoudre mon soucis
Sam 05 Mar 2011, 22:32
Ok on attend la suite
- poustikNouveau
Sam 09 Avr 2011, 11:06
donc voila la suite sa a été long en gros capteur pmh neuf cela n'a rien résolu
hier je change le capteur aac juste apres le changement le voyant toujours allumé mais la voiture n'a plus de soucis
j'appel mon garage pour le voyant il me dit tant que tu la passe pas a la valise le voyant partira pas donc je dis je passe en debut de semaine
mais hier soir on reprend la micra pour sortir et la malheur apres genre 4 h garé sur le parking on la redemarre et c'est reparti elle refais des sienne au demarrage apres sa va
donc je ne sais si par exemple vu que le calculateur a toujours un defaut enregistré donc il la fais déconné ou si j'ai toujours un soucis
merci de votre aide
merci de votre aide
Dim 10 Avr 2011, 01:04
Un ancien défaut ne cause pas de problème si tu n'as pas de défaut présents.
tu peux remmener la voiture à ton garagiste car il y a encore la panne.
- poustikNouveau
Dim 10 Avr 2011, 08:37
ok donc en gros je crois que c'est la chaine a retendre en gros 1200 euro pour une voiture que l'on voudrez revendre je sais pas quoi faire
Dim 10 Avr 2011, 09:42
Si c'est bien ça alors il te faut jeter un oeil sur le marché del'occasion pour voir si ça vaut vraiment le coup de faire ces travaux en fontion du prix que tu peux en tirer si tu la vends.
- poustikNouveau
Dim 10 Avr 2011, 14:22
tout ce que je veux c'est m'en débarrasser et passé a autre chose
- Contenu sponsorisé
Page 1 sur 2 • 1, 2
