[Punto Opera 60 1998] Probleme jauge essence Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Kingdrawer
Kingdrawer
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : Autodidacte Mécano !
[Punto Opera 60 1998] Probleme jauge essence Empty [Punto Opera 60 1998] Probleme jauge essence
Dim 05 Nov 2006, 09:25
comme certain le savent deja je viens d'acheter une Fiat Punto Opera de 98. Tout va bien sauf (et c'est genant) quand je mets de l'essence. Lorsque je vais a la pompe, le tuyau bloque toute les 10s comme si j'étais arrivé au plein !! En regardant sur internet il s'agirait d'un probleme récurrent chez Punto !!
Je mets donc 15min pour faire le plein !!!
Quelqu'un a t-il une idée ??
Merci d'avance.
Dans la bouche des enfants réside bien souvent la vérité des parents.
http://total-sports.forumpro.fr/index.forum
[Punto Opera 60 1998] Probleme jauge essence Techniqr0
farlaine500
farlaine500
Masculin Nombre de messages : 90
Emploi : collectionneur
[Punto Opera 60 1998] Probleme jauge essence Empty Re: [Punto Opera 60 1998] Probleme jauge essence
Dim 05 Nov 2006, 12:42
essaye de mettre la gachette du pistolet de remplissage vers le haut (donc pistolet à l'envers et si cela ne marche pas essaye d'autres positions)
J'ai déjà eu le cas avec d'autres marques !
Dim 05 Nov 2006, 12:50
J'ai déjà remplacer des goulottes pour ce problème.
pauden
pauden
Masculin Nombre de messages : 272
Niveau technique automobile : apprends en faisant
Dim 05 Nov 2006, 16:41
oui, j'avais aussi le probleme sur ma TD.
il faut reussir a trouver une position suivant le pistolet et tu verras que ca ne le fait pas sur toutes les pompes, donc apres, il faudra choisir ou faire le plein.
Kingdrawer
Kingdrawer
Emploi : Commercial
Dim 05 Nov 2006, 19:31
Ok je vais essayer merci a tous.
