- tonton80Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : intérim
[AUDI80 2.0l 1992] Secousses en décelerant
Dim 05 Nov 2006, 12:29
Bonjour à tous :)
Voila depuis quelques temps, j'ai des petits accoups sur mon AUDI 80 2.0 .
J'ai l'impression que ça le fait surtout lorsque je décelere doucement .
Je pense que ça n'a rien à voir mais c'est depuis que j'ai changé ma batterie .
Si quelqu'un peux m'aider, merci beaucoup ;)
Re: [AUDI80 2.0l 1992] Secousses en décelerant
Dim 05 Nov 2006, 12:36
Bonjour tonton,
Est-ce qu'elle tourne bien au ralenti ? dans les tours ?
As-tu débranché / rebranché la batterie pour voir ?
- tonton80Nouveau
Emploi : intérim
Dim 05 Nov 2006, 19:25
Ca le fais soit en décelerant légerement ou en accelerant légerement, ça fait des petites secousses...
Mon ralenti est parfait mais je n'ai pas essayé de rebranché la batterie !
Je fais ça des demain
Lun 06 Nov 2006, 06:32
Salut, où en es-tu de l'entretien ?
- tonton80Nouveau
Emploi : intérim
Lun 06 Nov 2006, 14:04
Je viens d'acheter la voiture, elle a 193000km et la personne ne sait même pas quand a été faite la courroie de distrib .
Je vais devoir tout faire (courroie, vidange, plaquette, bougies...) .
Et mon problème est toujours la ...
Mar 07 Nov 2006, 06:55
Je pense qu'un bon entretien lui fera du bien ... et si tu peux changes aussi le filtre a essence
- KaoriNouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : plusieurs... mais plus dans la mécanique auto :-(
Niveau technique automobile : plus grand chose à part les niveaux et changer les roues si tout va bien ;-)
Jeu 09 Nov 2006, 13:33
Hello !
Je voudrais pas dire n'importe quoi mais... si la courroie n'a jamais été changée...
Mon frère a eu le problème avec sa 80 GTE... en +, y'avais un bruit de "roulement" qui provenait du moteur... et c'était le galet-tendeur de la courroie de distrib qui commençait à gripper !
Si c'est le cas, change le galet + la courroie... c'est recommandé de faire la pompe à eau en même temps aussi pour être tranquille. La courroie et le tendeur se vend par kit avec les vis et le petit matériel correspondant.
Tiens-nous au courant !
Bonne journée et @+
Bonne journée et @+
Ven 10 Nov 2006, 09:33
Comme dis plus haut, il te faut faire le service + kit distribution.
Même sans ton problème, il faudrait le faire. Et il y a de forte chance que ton problème soit résolu après l'entretien.
