[ Hyundai Accent 1.5 CRDI ] moteur chauffe, climatisation se réchauffe, perte puissance (résolu) Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
r92
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : Agent de sûreté
r?solu [ Hyundai Accent 1.5 CRDI ] moteur chauffe, climatisation se réchauffe, perte puissance (résolu)
Dim 06 Mar 2011, 21:58
Bonjour à tous.
J'ai une Hyundai Accent 1.5 CRDI.
Quand je roule, la clim refroidit bien au début mais se réchauffe au fur et à mesure, alors que quand je suis à l'arrêt, la clim reste froide.
Quand je roule vite ou quand je sollicite le moteur dans une côte, l'aiguille de température monte, signe que le moteur chauffe, et parfois j'ai le pied au plancher, mais la voiture n'accélère pas.
J'ai du liquide de refroidissement et mes ventilateurs tournent.
Quel peut bien être le problème à votre avis ? Le turbo... ?
r?solu Re: [ Hyundai Accent 1.5 CRDI ] moteur chauffe, climatisation se réchauffe, perte puissance (résolu)
Dim 06 Mar 2011, 22:07
Es-tu sur que les ventilos tournent en grande vitesse ?
r92
Dim 06 Mar 2011, 22:17
Oui. Quand j'arrête la voiture et que je soulève le capot, je vois les ventilos tourner à grande vitesse. Et quand je met la main, je sens la fraîcheur qu'ils renvoient.
Dim 06 Mar 2011, 22:36
Re,
Vérifies que tes radiateurs soient propre. Qu'ils ne soient pas colmatés.
Si les ventilateurs tournent en grande vitesse et que les radiateurs sont propres, je ne pense pas qu'il y ait de liens entre chaque panne.
Jusqu'à où monte l'aiguille de température ?
r92
Lun 07 Mar 2011, 00:19
L'aiguille dépasse d'environ 1cm, le point normal.
Je vais vérifier les radiateurs.
Lun 07 Mar 2011, 22:56
Ok tiens nous informé [ Hyundai Accent 1.5 CRDI ] moteur chauffe, climatisation se réchauffe, perte puissance (résolu) Lol4
r92
Mer 09 Mar 2011, 03:20
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, ça a été pire : l'aiguille de température est arrivée au rouge et je n'avais plus de puissance : pied au plancher je n'avançais plus. J'ai dû m'arrêter pour laisser le moteur refroidir et repartir.
J'ai posé la main sur le radiateur et il était froid. D'après ce que j'ai cru comprendre, ça voudrait dire que le liquide de refroidissement ne circule pas, parce que le calorstat ou une durite est défectueuse ou le circuit de refroidissement est bouché.
Je vais vérifier les durites, éventuellement changer le calorstat, et vidanger et rincer le circuit de refroidissement.
D'autres suggestions ?
Mer 09 Mar 2011, 22:47
Vérifies le calorstat mais il peut aussi y avoir un problème de pompe à eau.
Vérifies si du liquide sort par la petite durite qui se branche sur le bocal de remplissage du liquide de refroidissement.
r92
Jeu 22 Nov 2012, 12:36
En fait, la petite durite reliant le bocal de remplissage au bouchon du radiateur était bouché, encrassé. L'eau ne pouvait donc pas arriver au radiateur. Problème résolu.
Ven 23 Nov 2012, 04:50
Merci pour le retour d'infos [ Hyundai Accent 1.5 CRDI ] moteur chauffe, climatisation se réchauffe, perte puissance (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t17418-problemes-moteurs-resolus-hyundai
