- Yo434Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : 4, on apprend en découvrant!
[VW Golf 4 tdi 115ch] Problème huile sur bougies
Dim 05 Nov 2006, 14:26
voilà ma voiture (golf 4 tdi 115ch 128000 km) sort d'un garage pour un remplacement de joint de culasse, j'ai depuis parcourru environ 1000 km, quand depui quelques jours elle a de plus en plus de mal à démarrer. J'ai donc voulu tester les bougies de préchauffage pour voir si c'étais elles la cause de mon problème de démarrage, quand j'ai trouver sur les bougies 2 et 3 quelques gouttes d'huile et sur là 4° une lègère trace ! D'après mon garagiste le moteur (cylindres et pistons avec culasse) est en bon état, j'en déduit donc qu'il ne s'agit pas d'après lui d'une segmentation sinon il aurait vu de l'huile à l'intérieur. Seulement, ma voiture est équipée d'injecteur pompe, donc je penserais soit qu'il n'aurait pas changer les joints d'IP (3 joint toriques en caoutchous et 1 rondelle thermique pour chacuns),d'ou viendrais la fuite sur les bougies, soit du joint de culasse neuf défécteux soit d'autre chause... .Cependant elle ne fume pas. Qel serait le problème d'après vous? Je l'emmène lundi au garage pour lui expliquer le problème, mais si ce sont les joints d'IP, les frais seront'il à ma charge ou à la sienne?(il n'est pas indiqué sur la facture qu'ils on été changé, de plus,la culasse n'a pas été réctifié car apparement il est interdis de le faire sur un moteur à injecteur pompes).Cela di si il a du les enlever, il aurait normalement du en remetre des neufs! A moins que sa soit un autre problème.
Donc en résumé je voudrais savoir d'après vous quel pourrait etre le problème, et si le garagiste doit prendre tout les frais de réparations à sa charge (je pense que oui!lol).
Merci a tous d'avance pour vos infos.
Re: [VW Golf 4 tdi 115ch] Problème huile sur bougies
Lun 06 Nov 2006, 06:29
Où est cette huile ? sur l'élément chauffant des bougies ?
- Yo434Nouveau
Emploi : ouvrier
Lun 06 Nov 2006, 21:22
Bonjour, l'huile est à la fois sur l'élément chauffant de la bougie et sur la masse avant cet élément. D'autre part je suis retourné au garage ce matin, et le garagiste m'a dit que la présence d'huile à ce niveau là est normal , il doit la regarder lundi prochain. Qu'en pensez vous?
Mar 07 Nov 2006, 06:56
Tu as de l'huile sur la bougie, donc dans le cylindre ???? pour moi ce n'est pas normal ... tiens nous au courant.
- Yo434Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 09 Nov 2006, 00:14
Salut, je viens de faire des test avec un amis pour savoir si ma voiture fumait beaucoup, et l'on remarque qu'une bonne fumée noire sort de l'échappement seulement entre les 3200 et 4000 tours/min, seulement elle sort d'un coup, mais pas du tout quand je met pied dedans vers les 1500/2000 tr/min, contrairement à certains diesel qu'on voit devans nous en sortie d'agglo par ex. De plus elle marche très bien et ne présente aucun "à coup" ou trous lors de l'accélération. Est-ce que cette fumée viendrait de cette fuite d'huile, ou est-ce normal (décatalisée, pas de boitier ni de reprog, et donne un couple maxi sous vag-com de 356 Nm)?Je vais revérifier cette fuite dans les prochains jours je vous tiens au courant.
- [VW Golf 3 tdi 94] Trop d'huile + problème de démarrage.
- [ vw golf 4 1.4 ess. an 2000 ] Problème moteur : pression d'huile
- [ VW Golf Plus 1.0 moteur AZN IAW4BV an 2004 ] problème alimentation injecteur et bougies
- [ Volkswagen Golf 2 1.8 essence an 1998 ] Problème voyant huile moteur
- [Audi A6 V6 tdi] de l huile sur les bougies de préchauffage
