- ludPetit mécano
- Nombre de messages : 68
Emploi : salarie
[ BMW E39 530D an 1999 ] Remplacer volant 4 branches par un 3 branches de M5 (résolu)
Jeu 24 Mar 2011, 20:11
bonjour,je voudrais monter un volant 3 branches M5 sur ma E39 de 1999 a la place du volant 4 branches,j ai demonter mais pour les fils des commandes au volant et de l airbag ce ne sont pas les memes fiches.peut on adapter en recoupant les fils?n est ce pas dangereux pour les fils de l airbag?merci
Re: [ BMW E39 530D an 1999 ] Remplacer volant 4 branches par un 3 branches de M5 (résolu)
Ven 25 Mar 2011, 21:50
Je te déconseille vivement de faire une modification du faisceau airbag .... il en va de ta sécurité.
Si tu veux vraiment monter ce volant il faut que tu remplaces tout le contacteur tournant qui est sur la colonne.
- ludPetit mécano
Emploi : salarie
demontage airbag volant 4 branches bmw E39
Sam 26 Mar 2011, 02:18
bonjour,j ai demonter mon airbag,une fois remonter mon voyant d airbag au tablau de bord reste allumer,je n ai peut etre pas assez attendu apres avoir debrancher la batterie.quoi faire?quelqun peut il m aider?
- ludPetit mécano
Emploi : salarie
Sam 26 Mar 2011, 02:21
coment remplacer le contacteur tournant?remplacer par quoi?existe t il un contacteur a adapter?merci
Sam 26 Mar 2011, 21:45
Il te faut monter le système complet de la M5 sur ta colonne ou trouver un volant avec le même contacteur.
- ludPetit mécano
Emploi : salarie
Dim 14 Aoû 2011, 13:09
Bonjour,ca y est j ai changer le volant,j ai trouver un volant M5 qui a un contacteur tournant comme le mien.RESOLU
Dim 14 Aoû 2011, 15:15
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16780-e39-bmw-problemes-interieurs-resolus
- Contenu sponsorisé
- [ Bmw E39 530D an 1999 ] Démonter le volant (résolu)
- [ BMW E39 530D an 1999 ] changer le volant nécessite alignement des roues avant ? (résolu)
- [ BMW E39 530D an 1999 ] voyant d airbag reste allumer suite dépose volant. (RESOLU)
- [ bmw E39 an 1999 ] remplacer le frein a main (résolu)
- [ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] Remplacer l alternateur (résolu)
