- ludPetit mécano
- Nombre de messages : 68
Emploi : salarie
[ Bmw E39 530D an 1999 ] Démonter le volant (résolu)
Dim 13 Mar 2011, 17:29
comment faire pour demonter le volant et son airbag,peut on m aider,merci
Re: [ Bmw E39 530D an 1999 ] Démonter le volant (résolu)
Dim 13 Mar 2011, 23:39
Il faut débrancher la batterie 10 minutes avant de le déposer pour éviter tout problème avec l'airbag.
Pour déposer l'airbag, il doit y avoir 2 fixations accessibles par l'arrière du volant, puis un écrou central à dévisser pour tomber le volant.
- ludPetit mécano
Emploi : salarie
BMW E39 530d Annee 1999 demonter le volant.resolu
Dim 14 Aoû 2011, 12:54
bonjour,volant changer,probleme resolu.
Dim 14 Aoû 2011, 15:09
Pourrais-tu préciser comment tu as fait ? Celà pour aider d'autres membres
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16780-e39-bmw-problemes-interieurs-resolus
- ludPetit mécano
Emploi : salarie
Lun 15 Aoû 2011, 03:01
Alors,il faut demonter le cache en plastique dessous la colonne du volant,ensuite,deserrer les 2 vis de maintien de l airbag qui se trouve derriere le volant,deconecter les cosses de l airbag et des commandes,deposer l airbag,deserrer l ecrou central du volant,deconecter les cosses en dessous de la colonne,et tirer sur le volant,voila,trop simple!!salut a tous et merci
- Nombre de messages : 20415
Lun 15 Aoû 2011, 21:45
lud a écrit:Alors,il faut demonter le cache en plastique dessous la colonne du volant,ensuite,deserrer les 2 vis de maintien de l airbag qui se trouve derriere le volant,deconecter les cosses de l airbag et des commandes,deposer l airbag,deserrer l ecrou central du volant,deconecter les cosses en dessous de la colonne,et tirer sur le volant,voila,trop simple!!salut a tous et merci
Bonsoir !
Merci pour les remontées d'informations !
Bonne route
- ninjaxNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : Salarié
Niveau technique automobile : Nul
Mer 31 Aoû 2011, 20:03
Salut,lud a écrit:Alors,il faut demonter le cache en plastique dessous la colonne du volant,ensuite,deserrer les 2 vis de maintien de l airbag qui se trouve derriere le volant,deconecter les cosses de l airbag et des commandes,deposer l airbag,deserrer l ecrou central du volant,deconecter les cosses en dessous de la colonne,et tirer sur le volant,voila,trop simple!!salut a tous et merci
J'aurais une question, j'ai lu sur certains forum qu'il fallait être prudent lorsque qu'on enlève l'airbag. As-tu eu une message d'erreur, après avoir tout remonté ? As-tu débranché la batterie avant tes manipulations ?
Mer 31 Aoû 2011, 22:52
Le mieux est de débrancher la batterie et attendre au moins 10 minutes avant de déposer l'airbag.
Si tu ne mets pas le contact quand l'airbag est débranché il n'y aucun risque que le voyant s'allume.
- [ BMW E39 530D an 1999 ] changer le volant nécessite alignement des roues avant ? (résolu)
- [ BMW E39 530D an 1999 ] voyant d airbag reste allumer suite dépose volant. (RESOLU)
- [ BMW E39 530D an 1999 ] Remplacer volant 4 branches par un 3 branches de M5 (résolu)
- [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] Démonter le catalyseur
- [324 TD] Demonter un volant (resolu)
