Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: [ BMW E36 325 tds an 1994 ] alarme d origine supprimé démarrage impossible (RESOLU)
Mer 06 Avr 2011, 17:40
tu disait plus haut je suis certain de me raccordements
faut toujours vérifier ses truc la, tu avais de la chance c'est arrivée chez toi, tu imagine quelle que par en milieux de la nuit
- yanndu28Nouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : agent de maintenance
Niveau technique automobile : negociant auto
Mer 06 Avr 2011, 21:19
oui j etais sur de mes raccord couleurs a couleurs c est les fameux raccord bleu ou il faut appuyé avec une pince pour faire la connexion j avais pas assez appuyé pour que sa le fasse correctement bref maintenant sa démarre juste la jauge a gasoil qui reste en reserve malgré qu il y a le plein ! et comme sa fait environ 1 an quelle a pas tourné les tuyaux de retour ainsi que le couvercle de pompe a injection fuit en tout cas merci salutation bye
Mer 06 Avr 2011, 21:28
yanndu28 a écrit:oui j etais sur de mes raccord couleurs a couleurs c est les fameux raccord bleu ou il faut appuyé avec une pince pour faire la connexion j avais pas assez appuyé pour que sa le fasse correctement bref maintenant sa démarre juste la jauge a gasoil qui reste en reserve malgré qu il y a le plein ! et comme sa fait environ 1 an quelle a pas tourné les tuyaux de retour ainsi que le couvercle de pompe a injection fuit en tout cas merci salutation bye
ok, content pour toi quelle roule
pour les raccorde rapide bleu fait attention très souvent il sectionne le câble quand tu appuie avec la pince
pour la fuite sur la pompe a injection CLIC ICI et ICI CLIC
pour la jauge faut vérifie et pour sella faut ouvrir et sortir ensemble pompe/jauge, elle ce trouve sous la banquette arr coté droit CLIC ICI
ouvre un nouveau poste pour la fuite
Mer 06 Avr 2011, 21:36
poste et répertorié ICI
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Jeu 07 Avr 2011, 21:18
yanndu28 a écrit:en effet le raccord du + etait en place mais mal sertie et miracle une fois remis correctement tout refonctionne
Tu comprends pourquoi je suis plus adepte du fer à souder et de la gaine thermo plutot que des raccords à sertir !
Une astuce aussi quand tu as des choses à sertir et que les fils sont fins, recourbe le cuivre sur la gaine et sertis le tout ! Ca ne leur donnera que plus de résistance !
- yanndu28Nouveau
Jeu 07 Avr 2011, 23:46
oui c est clair en plus j ai sa mais j etais tellement presser que j ai fait sa a la vavite je vais refaire sa correcte + une grosse revision comme sa fait 1 an quelle dort de plus elle est magnifique aller
- Contenu sponsorisé
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [E36 M52 an97] Réglage sensibilité alarme origine (résolu)
- [ bmw E36 325 tds an 1994 ] Alarme d'origine
- [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Problème alarme d'origine
- [ BMW e34 525 td an 1994 ] comment coupe alarme d’origine BMW sans clé ?
- [ BMW E36 325 TD an 1994 ] BOITIER D ALARME D ORIGINE ( post abandonné ).
