[ BMW e39 525 tds m51 an 1998 ] pas de reprise en montée Techni10
-17%
249 € 299 €
siroco30
Emploi : electricien autocariste
[ BMW e39 525 tds m51 an 1998 ] pas de reprise en montée Empty [ BMW e39 525 tds m51 an 1998 ] pas de reprise en montée
Ven 08 Avr 2011, 22:07
bonsoir je pocede un 525 tds de 98 avec 182000 km,mon probleme est que dans les montées c'est un veau ainsi que pour les reprises sous 2000 trs/m, par contre sur le plat niquel, j'ai fais un test sur autoroute,215 km/h sans soucis,je precise que ma vanne egr vient d'etre remplacée ainsi que tous les petits tuyaux de depression,et la durite qui va du turbo au debimetre, apres ça ,toujours pareil ,apres le remplacement de la vanne egr je suis allé repasser la valise afin d'effacer les defauts memorisés et la un nouveau defaut est apparu : capteur d'air massif
le technicien m'a dit qu'il avait aucune idée a quoi correspond ce capteur , moi j'en ai deduit que c'est le debimetre
de masse mais je ne suis pas sur alors ma question est qu'est ce qu'un capteur d'air massif ? pour info mon turbo fonctionne correctement et l'aiguille de conso monte a fond lors des passages de vitesse voila merci d'avance
[ BMW e39 525 tds m51 an 1998 ] pas de reprise en montée Empty Re: [ BMW e39 525 tds m51 an 1998 ] pas de reprise en montée
Ven 08 Avr 2011, 22:14
bonne réponse, capteur d'air massif = débitmètre
débranche le et va roulé pour voir
[ BMW e39 525 tds m51 an 1998 ] pas de reprise en montée 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e39 525 tds m51 an 1998 ] pas de reprise en montée Alh
siroco30
Ven 08 Avr 2011, 22:27
salut sacha et merci ,effectivement je viens de taper capteur d'air massif sur google et automatiquement je tombe sur des debimetres, je fais un test et vous tiens au courant ,par contre comment ce fait il que je ne plafonne pas a 110 ou 120 comme souvent c'est le cas pour un debimetre deffectueux,bizar non?
