[11 turbo] montage d une dump valve. Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
sebcbien84
Emploi : technicien materiel incendie
Niveau technique automobile : trés moyen
[11 turbo] montage d une dump valve. Empty [11 turbo] montage d une dump valve.
Mar 07 Nov 2006, 19:09
bonjours a tous voila mon probleme j ai une renault 11 turbo toute d origine qui a peu de kilometre on vien de me donné une dump valve a piston que j aimerai bien instaler si quelqun avait un schéma ou une bonne explication je l en remerci d avance sachant que jai la dump valve seule pas de durite ou de raccord qui von avec merci. :idea:[img][/img]
[11 turbo] montage d une dump valve. Empty Re: [11 turbo] montage d une dump valve.
Mer 08 Nov 2006, 00:25
Bonsoir, aurais-tu une photo de cet dump valve ?
sebcbien84
Mer 08 Nov 2006, 06:43
bonjour je vien de prendre une photo avec ma cam je te l envoi merci[/url][/u]
sebcbien84
Mer 08 Nov 2006, 06:56
je vais essayer de te l envoyer mais sa a l air d etre le bordel c tout marqué en anglais[img]
Mer 08 Nov 2006, 07:39
Jettes un oeil dans la partie "fonctionnement du forum" pour la photo [11 turbo] montage d une dump valve. Lol4
sebcbien84
[11 turbo] montage d une dump valve. Empty dump valve 11 turbo
Mer 08 Nov 2006, 22:32
la dump valve est couleur alu elle fait 10 cm de long elle a une sorti pour lacher l air est un reglage sur le dessu hard ou softavec un raccort pour un petit tuyau merci [img]
Mer 08 Nov 2006, 22:39
La photo n'est toujours pas visible ...
sebcbien84
Mer 08 Nov 2006, 22:43
je sais y a pas moyen d y arriver a mettre cette p....n de photo chaque foit que je clique sur entre une image sa m envoi sur un site tout en anglais
Mer 08 Nov 2006, 22:47
C'est normal, regardes ici, tout est expliqué : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=148
sebcbien84
Mer 08 Nov 2006, 23:01
je rééseille[11 turbo] montage d une dump valve. Photodeladumpvalvekf6la[11 turbo] montage d une dump valve. Photo006vd2 voila je te remerci beaucoup trés fort [11 turbo] montage d une dump valve. Forum03
Dav
Dav
Jeu 09 Nov 2006, 21:31
sebcbien84 a écrit:je rééseille[11 turbo] montage d une dump valve. Photodeladumpvalvekf6la[11 turbo] montage d une dump valve. Photo006vd2 voila je te remerci beaucoup trés fort [11 turbo] montage d une dump valve. Forum03
salut seb alors je vais te donner la reponse
deja il te manque un raccord en alu en forme de T pour mettre ta dump au bout
ensuite tu monte cette piece sur la grosse durite d'air qui passe au dessus de ton moteur et qui va a l'echangeur .
ensuite le tuyau qui en sort en haut lui te le branche avc un T sur le tuyau qui part du carbu et qui descend au niveau de ton regulateur de pression a l'avant droit en bas .
Voila c'est du gateau si ta autre souci tu me recontacte je connais plutot bien tout ces petits systemes [11 turbo] montage d une dump valve. Oui [11 turbo] montage d une dump valve. Up
apres que ce soit une simple ou double piston le focntionnement est le meme par contre tu peut mettre plus de pression en double
enfin j'avais quant meme moi perso sur TCT 1.5 en simple et ca marchais plutot pas mal lol!
sebcbien84
Jeu 09 Nov 2006, 21:55
je te remerci pour le cou de main par contre pour se qui est du t pour mettre a la durite qui va a l echangeur il faut qui soit gros vue le diametre de la durite tu le trouve ou se t
Dav
Dav
Jeu 09 Nov 2006, 21:58
sebcbien84 a écrit:je te remerci pour le cou de main par contre pour se qui est du t pour mettre a la durite qui va a l echangeur il faut qui soit gros vue le diametre de la durite tu le trouve ou se t
ca se trouve au detail meme dans les feu vert norauto et tout ca
tu peux aussi cheez des specialistes mais plus cher evidement
je vais voir pour te trouver en occase jocolor
sebcbien84
Jeu 09 Nov 2006, 22:09
je te remerci vraiment super sympa mec mais encore une petite question sa fait du poid comment tu la fait tenir tu la laisse libre
Dav
Dav
Jeu 09 Nov 2006, 22:11
sebcbien84 a écrit:je te remerci vraiment super sympa mec mais encore une petite question sa fait du poid comment tu la fait tenir tu la laisse libre
non c'eest pas lourd du tout et puis elle seras maintenu par des colliers balaise au deux extremités
par contre tu la monte pas debout mais couché bien sur cheers
sebcbien84
Jeu 09 Nov 2006, 22:16
ok merci il me reste plus k allé chercher les t super mon ga
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Mar 28 Nov 2006, 23:32
the doc a écrit:par contre tu la monte pas debout mais couché bien sur cheers
Ah Question
Dav
Dav
Mer 29 Nov 2006, 08:08
Ah Question
oui a plat je voulais dire
lol! je me suis mal exprimé [11 turbo] montage d une dump valve. 192
jéjé104
jéjé104
Mer 29 Nov 2006, 20:26
Tu veux dire les durites de pression et de dépression dans le sens allongé et pas vertical Question
En fait je voudrais juste savoir pourquoi. scratch
Dav
Dav
Mer 29 Nov 2006, 21:04
[URL=http://imageshack.us][11 turbo] montage d une dump valve. Gttptidiableao014xl6[/URL
comme ca jéjé je te montre c'est un moteur gt identique a celui de la 11turbo
jéjé104
jéjé104
Mer 29 Nov 2006, 22:35
Ok merci Cool
