[ Peugeot 405 SRDT XUD7TE ] erreur couple serrage culasse Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
frédix
Masculin Nombre de messages : 51
Emploi : comédien
Niveau technique automobile : bricoleur 4
[ Peugeot 405 SRDT XUD7TE ] erreur couple serrage culasse Empty [ Peugeot 405 SRDT XUD7TE ] erreur couple serrage culasse
Mer 18 Mai 2011, 20:04
J’ai une clé dynamo en Ft/lbs suite à une erreur de conversion (j’ai multiplié au lieu de diviser) j’ai serré ma culasse de 405 SRDT à 127.5 Nm plus 120° au lieu de 70 Nm plus 120°, quelle peuvent être les conséquence ? Et quelles sont les solutions ?
3 hypothèses :
1° je laisse comme c’est qui peu le plus peu le moins
2° je desserre et je resserre au bon couple
3° ce qui ne déplairai je rachète un JDC et je recommence tout
Merci d’avance de vos conseils.
confused
fabi186
fabi186
[ Peugeot 405 SRDT XUD7TE ] erreur couple serrage culasse Empty Re: [ Peugeot 405 SRDT XUD7TE ] erreur couple serrage culasse
Mer 18 Mai 2011, 20:35
deja tu a eu de la chance de pas peter les boulons..
moi je te dirai de voir si sa marche comme sa apres tout y a pas de raison...
par contre si tu vien a decullacer une fois de plus change t'est boulon....
frédix
Emploi : comédien
Mer 18 Mai 2011, 21:18
salut fabi 86
merci pour, ta réponse je suis bien conscient de la chance que j'ai eu que cela ne casse pas au serrage, la seul crainte que j'ai c'est quand il seront soumis à la compression et c'est là où je m'interroge
Jeu 19 Mai 2011, 02:26
Tentes comme ça mais le mieux serait de remplacer le joint et les boulons car ils sont étirés.
frédix
Emploi : comédien
Jeu 19 Mai 2011, 08:16
salut ced 46 et merci,
la question est toujours la même si je tente est-ce que je ne risque pas de la rupture des boulons auquel cas je suis mal ou les filetages du bloc
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 19 Mai 2011, 08:52
Pour moi,enfin ce que je ferais,change tes boulon et ressere au bon couple de serrage
[ Peugeot 405 SRDT XUD7TE ] erreur couple serrage culasse Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Peugeot 405 SRDT XUD7TE ] erreur couple serrage culasse Coucou
frédix
Emploi : comédien
Sam 21 Mai 2011, 08:59
Finalement je suis un bourrin et jocolor j’ai opté pour un compromis, j’ai refaits un serrage de culasse au bon couple, et il faut déjà bien mettre les bras à contribution je me demande même comment j’ai fait pour serrer aussi fort. Bref, rien a cassé mais je suis confronté à un nouveau problème, le moteur tourne sans bruit inquiétant mais ne démarre pas n’arrivant pas a amorcer la pompette j’en ai mis une autre directement raccordé à) un bidon de GO et toujours pas de démarrage, alors OK tout était démonté et le moteur n »’avait pas tourné depuis 3 ans mais là je sèche. HELP !!!!!!!!!!!! [ Peugeot 405 SRDT XUD7TE ] erreur couple serrage culasse 326756
david38
david38
Emploi : clown
Sam 21 Mai 2011, 09:26
Humm faut deja regarder si les injecteur ne sont pas gripee
frédix
Emploi : comédien
Sam 21 Mai 2011, 09:43
merci david 38, mais comment le vérifier? et surtout comment y remédier?
david38
david38
Emploi : clown
Sam 21 Mai 2011, 11:25
Tu les demonte ,tu le racorde a la pompe et tu met des coup de demarreur pour voir si il crache
frédix
Emploi : comédien
Dim 22 Mai 2011, 10:29
salut,
encore merci à toi elle fini par démarer la coquine [ Peugeot 405 SRDT XUD7TE ] erreur couple serrage culasse Super14 dans une fumée noir digne d'un film de science fiction puis plus aucune fulée donc plutôt bon signe je pense que la calamine qui c'était déposé et un peu l'encrassement d'un vvéhicule qui ne tourne pas, mais un bonheur n'arrive jamais seul au moment d'aller l'essayer toutes les vitesse passaient mais aucune ne bougeait cette paresseuse, comme je ne pense pas que la boite ait cassé sans rouler, me voilà reparti pour un embrayage [ Peugeot 405 SRDT XUD7TE ] erreur couple serrage culasse Grrrr09
david38
david38
Emploi : clown
Dim 22 Mai 2011, 11:26
Embrayage gripper ,pour la boite une petite vidange lui feras du bien
frédix
Emploi : comédien
Lun 23 Mai 2011, 07:14
ok pour l'embrayage grippé mais quelle solution ou bien la seul est-elle le changementcar si c'est le cas la vidange sera automatique et innévitable
david38
david38
Emploi : clown
Lun 23 Mai 2011, 10:36
Pour ma part change l'embrayage et profite en pour faire la bute.Pour la vidange c'est pas inevitable,il faut simplement sortir les cardan sans la tulipe comme sa l'huile de boite ne sort pas.
fabi186
fabi186
Lun 23 Mai 2011, 12:08
question david tu fait comment pour sortire celle de droite?? se sont des transmition avec palier donc depose obligatoire.....
david38
david38
Emploi : clown
Lun 23 Mai 2011, 17:14
Hummm c'est de palier ?je pensais que cetait le meme montage que les signature
frédix
Emploi : comédien
Sam 18 Juin 2011, 10:26
Quelque nouvelle de ma 405, pour en finir avec cette aventure, embrayage changé, la voiture à l’air de bien se porter, maintenant c’est le radiateur qui fuit au niveau de la soudure coté vase d’expansion mais coté joint de culasse ça a l’air de tenir je vais continuer à rouler avec dés que j’aurai changé ce foutu radiateur sans nouvelle de ma part, c’est que se passe bien si malheureusement les suites sont fâcheuse je manquerai pas de tenir à jour ce sujet [ Peugeot 405 SRDT XUD7TE ] erreur couple serrage culasse Forum03
sebgti
sebgti
Masculin Nombre de messages : 281
Emploi : Infirmier psy
Niveau technique automobile : se debrouille pas trop mal, fan d'anciennes surtout !
Mer 20 Juil 2011, 12:04
Depeche toi de faire le radiateur avant de ... refaire un joint de culasse ...
Freiner nuit gravement au chrono ...[ Peugeot 405 SRDT XUD7TE ] erreur couple serrage culasse Excellen
