- frelemNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : Nul
[ Mercedes Classe A 140 ] témoin allumé et moteur se coupe : problème débimètre ?
Jeu 19 Mai 2011, 09:52
- Le témoin du moteur s'est allumé, d'après l'ordinateur du garagiste (non Mercedes), il s'agit d'un problème de débimètre. Il faudrait le remplacer. Selon le garagiste (Midas), le débimètre est tellement mal placé sur ce modèle que ça peut prendre beaucoup de temps pour le remplacer, et faire monter le coût de la réparation d'autant plus. Considérant que la voiture a plus de 10 ans, mais peu de kilométrage (+/- 50.000), je me demande si ça vaut la peine de remplacer cette pièce.
- Récemment, le moteur s'est arrêté plusieurs fois lorsque la voiture est au ralenti, ou dans des séquences arrêt/avance dans les embouteillages. Quelqu'un peut-il confirmer que ce problème pourrait être dû au débimètre.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Mercedes Classe A 140 ] témoin allumé et moteur se coupe : problème débimètre ?
Jeu 19 Mai 2011, 23:05
Bonsoir fais une photo de ton moteur ça nous aidera mais de mémoire en effet il n'est pas si accessible. L'arret du moteur peut aussi être causé par ce fameux débitmètre. Mais, avec un tel défaut et de tel arrêts moteur, il pourrait aussi s'agir d'un manque de débit de la pompe à essence. As tu le rapport exact et total des codes défauts relevés dans le boitier de gestion moteur?
- [ Mercedes classe A 180cdi an 2017 ] Problème moteur
- [ Mercedes classe a 170 cdi an 2001 ] Moteur se coupe en roulant
- [ Mercedes classe A 170 CDI an 2004 ] Voyant moteur allumé (résolu)
- [ Mercedes classe a w169 180 CDI an 2011 ] Voyant moteur allumé
- [ Mercedes classe A W169 180 Cdi an 2008 ] Voyant orange moteur allumé après nettoyage EGR
