[ BMW e34 525 tds an 1993 ] probleme branchement tuyauterie retour gasoil Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
jbelus
Emploi : peintre decorateur
malade [ BMW e34 525 tds an 1993 ] probleme branchement tuyauterie retour gasoil
Jeu 26 Mai 2011, 20:39
Mon véhicule : [ BMW e34 525 tds an 1993 ]
Mon problème: J'ai un soucie avec le retour de la tuyauterie du gasoil qui s'est visiblement débranché.
J'aimerais donc avoir vos conseils par rapport au branchement de ce retour du gasoil. HELP !!!!!!
malade Re: [ BMW e34 525 tds an 1993 ] probleme branchement tuyauterie retour gasoil
Jeu 26 Mai 2011, 20:44
c'est débranché sur un injecteur ou???
tu peu prendre une photo STP???
[ BMW e34 525 tds an 1993 ] probleme branchement tuyauterie retour gasoil 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e34 525 tds an 1993 ] probleme branchement tuyauterie retour gasoil Alh
jbelus
Jeu 26 Mai 2011, 20:51
Pour la photo je m'en occupe demain .car je ne peux pas tout de suite.
Par ailleurs c'est débranché sous les six cylindres. La tuyauterie est noir.
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Jeu 26 Mai 2011, 21:18
bonjour ,
il s'agit très surement des petites durites noires qui relient les injecteurs entre eux !? et jusqu'à la pompe , cela se vend au mètre chez tout bon détaillant de pièces auto !
il te faudra déposer le cache en plastique qui coiffe les injecteurs puis retires les vieilles durites et coupes à la bonne longueur les neuves , c'est assez simple à faire .
jbelus
Ven 27 Mai 2011, 06:59
bonjour et merci pour l'info dé ce matin je me mes au travail car ma 525 est une merveille
Ven 27 Mai 2011, 19:52
alors elle la démarrer ???
jbelus
Sam 28 Mai 2011, 13:03
Bonjour , a tous belle journée aujourd'hui . Pour le branchement de la tuyauterie le retour du gasoil , j'ai trouvé la panne , d'ailleurs j'ai rebranché le retour je vais acheté du neuf pour refaire les branchements par-contre elle ne démarre pas . dut à l'alarme coupe circuit , provoque la décharge de la batterie , au niveau du contact ...c'est le néant total quoi !!!! HELP
Sam 28 Mai 2011, 13:08
je ne pense pas que une alarme peu provoqué une décharge de la batterie
ouvre un nouveau sujet dans la section électricité
en suite en te donne comment mesurée la consommation du jus au repos
