- Pro-GNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : COMMERCIAL
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ VW golf IV 4 motion 1,9 TDI an 2000 ] bruit au rétrogradage de 3ème en 2nde
Dim 05 Juin 2011, 11:03
j'ai besoin de vos conseils avisés.
sur ma golf IV 4motion TDI 90 de 1999 (modèle 2000) 187000KM
Type 1J1245 (moteur AGR)
lorsque je je rétrograde de 3ème en 2nde, j'ai un bruit de frottement plutôt aiguë qui apparait assez souvent (comme si deux éléments en rotation venaient se titiller légèrement. Rien à voir avec le frottement qu'on entend quand on loupe une vitesse) .
Beaucoup moins fréquemment de 4ème en 3ème.
Les vitesses passent sans problème. Le bruit n'apparait que lorsque je relâche la pédale d'embrayage (de 3 en 2 une fois sur quatre environ et de 4 en 3 beaucoup moins fréquemment)
Est-ce que vous pouvez me dire de quoi ça vient?
Et surtout si je risque de casser quelque chose.
JE viens de faire changer le joint de sortie de boite au garage. est-ce que le mécano aurait dût détecter cette anomalie lors de son intervention.
Merci pour votre aide.
Guillaume
Guillaume
Re: [ VW golf IV 4 motion 1,9 TDI an 2000 ] bruit au rétrogradage de 3ème en 2nde
Dim 05 Juin 2011, 14:24
elle est rabaisser, les pneus ne frotte pas ???
- Pro-GNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Dim 05 Juin 2011, 19:32
non elle est en monte d'origine.
en plus les 4 amortisseurs sont neufs.
une idée?
Guillaume
une idée?
Guillaume
Dim 05 Juin 2011, 20:23
Pro-G a écrit:Bonsoir,
une idée?
Guillaume
non je suis a sec, faut déjà que tu nous dise, d’où le bruit arrive, de la boite ou de la carrosserie??
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 05 Juin 2011, 20:27
Tente une vidange de boite, renseigne toi correctement sur l'huile à utiliser.
- Pro-GNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Mar 07 Juin 2011, 07:57
ok merci je vais faire ça.
moi j'avais mis de l'huile de chez WV mais le garage je ne sais pas ce qu'il a mis après avoir remplacé le joint spi.
Merci pour ton conseil.
- Pro-GNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Mar 14 Juin 2011, 23:34
huile remplacée avec de l'huile de VW.
pas de changement.
sauf que j'ai trouvé une technique pour supprimer le bruit.
j’accélère légèrement avant de relever le pied de la pédale d'embrayage.
pas de changement.
Emploi : Technicien
Ven 17 Juin 2011, 15:22
il est probable que tu est un début d'usure de l'embrayage.
- Pro-GNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Dim 19 Juin 2011, 20:34
Purée, j’espère que non!
j'avais demandé au garagiste de contrôler l'embrayage et de le remplacer si il était hs (il avait remplacé mon joint spi).
vais pas encore me payer la main d’œuvre du démontage de la boite.
Damned
Damned
Emploi : Technicien
Dim 19 Juin 2011, 20:39
david13700 a écrit:Salut
Je viens de relire le post et effectivement tu peut exclure l'hypothèse de l' embrayage
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 19 Juin 2011, 22:18
salut sa ne serai pas un bimasse qui foire sa? a tu un bruit aigu au demarage du moteur?
- Pro-GNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Sam 29 Sep 2012, 08:52
hello, le problème persiste toujours.
sauf a utiliser ma super technique décrite plus haut.
Pour répondre à FABI186, je n'ai aucun bruit suspect au démarrage.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Sam 29 Sep 2012, 09:33
Pour info, et info purement théorique :
sifflement quand on embraye : butée ;
sifflement quand on débraye : arbre primaire.
Je n'en sais pas plus, c'est juste une indication qui pourra peut-être te guider.
- Pro-GNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Sam 29 Sep 2012, 09:41
ok merci.
je pense donc que c'est ma butée d'embrayage qui fait des siennes.
Bon WE.
Bon WE.
- Contenu sponsorisé
