- stachoumPetit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : aucune
[ Ford focus Tdci 115 cv an 2002 ] Probleme Injection
Ven 10 Juin 2011, 13:40
Bonjour a tous
Je vous expose mon probleme avec ma ford focus 1.8 Tdci 115 cv de 2002...
La voiture demarrais bien mais je sentais des vibrations au ralenti...
J ai donc changé mon filtre a gasoil et rien n y fait...
A l acceleration la voiture tremble enormement jusqu a ce que mon voyant prechauffage clignote et mette en securité la voiture...
Au ralenti j ai laissé le moteur tourné et debranché injecteur par injecteur et il se trouve qu un injecteur ( cylindre 3) debranché ne change rien au ralenti... Par contre les autres la voiture cale...
Toujours avec le meme probleme je roulais tranquillment en allant au boulot et j ai decidé d accelerer franchement en deuxieme et la j entends un clac tout les deux secondes une grosse fumee blanche qui sort du pot d echappement et la voiture s est arrete net sans que je puisse la redemarrer...
La voiture ne demarre plus depuis...
Pensez vous que c est ma pompe a injection qui a lacher ??? Mes injecteurs???
Comment puis je controler la pompe???
Merci de vos aides
Merci de vos aides
Re: [ Ford focus Tdci 115 cv an 2002 ] Probleme Injection
Ven 10 Juin 2011, 23:52
Tentes de remplacer l'injecteur que tu as testé.
- [ FORD focus 1.8 tdci 115 an 2002 ] problème de codage injecteurs
- [ ford focus 1.8 tdci 115 an 2002 ] Problème démarrage et fume noir
- [ Ford focus 1.8 tdci 115 cv an 2002 ] fuite liquide refroidissement
- [ Ford Focus 1.8 tdci an 2009 ] P0087 Rampe d'injection/pression système - trop bas (Résolu)
- [ Ford Focus Break 1.8 TDCI an 2002 ] Cale au ralenti (résolu)
