- CraftmaxNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Lycéen mécanique automobile
[ Ford Focus 1.6 TI-Vct 115cv ] voyant gestion moteur s'allume.
Ven 10 Juin 2011, 14:58
Bonjour a tous, je suis un lycéen en mécanique automobile et je rencontre un problème avec la voiture de mon père. C'est une Ford focus 1.6 Ti-vct 115CV et régulièrement, lorsqu'on roule avec, les voyant d'incidents moteur et de gestion moteur s'allume et la voiture se met en mode dégradé. Mon père a emmener la voiture chez un garage agrée Ford mais a part nous prendre de l'argent ils n'ont rien trouver.
J'ai donc décider de l'emmener a mon lycée pour essayer de la passager a l'outil de diagnostique Multi marques et j'ai trouver des défauts concernant des pertes de contacte entre certains modules. Mon prof pense qu'il y aurais un faux contacte entre des modules dans le tableau de bord ou ailleurs (calculateur?) mais je n'ai rien trouver dans la revue ford.
Donc je vous demande si vous avez déjà rencontrer ce problème ou si vous avez des solutions, merci énormément de votre attention.
Max
Max
Re: [ Ford Focus 1.6 TI-Vct 115cv ] voyant gestion moteur s'allume.
Sam 11 Juin 2011, 00:10
Quelles sont les erreurs exactes relevées par la valise de diag ?
- CraftmaxNouveau
Mar 14 Juin 2011, 14:32
Bonjour, je ne me souviens plus exactement mais c'etais du style, Liaison perdu vers le module, quelque chose comme ça.
Mar 14 Juin 2011, 22:55
Ok bon ce n'est pas du précis
Tentes de débrancher/rebrancher les différentes broches des modules. Il s'agit peut-être simplement d'un faux contact.
Mais le mieux serait de savoir quel module est en erreur !!!!
- CraftmaxNouveau
Lun 20 Juin 2011, 16:41
D'accord désolé pour le manque de précision, encore merci :).
- mamateNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : GAV
Jeu 24 Nov 2011, 14:59
slt à toi MAX
J'ai la même voiture que ton père. Et le même problème met arrivé a 110 000 km. Après beaucoup de recherche. C'était la corroie de distribution qui était décalé. Donc j'ai tout changé la corroie et elle est reparti comme au premier jour.
Voila j'espère que pour toi c'est résolu.
Bonne journée
Bonne journée
- [ Ford focus 2 1.6 16v TI-VCT essence an 2005 ] moteur qui broute + voyant moteur
- [ Ford focus st170 an 2002 ] voyant moteur allumé
- [ Ford Focus C-Max 2.0 TDCI an 2006 ] Baisse de performance - Voyant moteur allumé (résolu)
- [ ford focus 2 1.8 tdci 115cv an 2008 ] bruit au roulage (résolu)
- [ ford focus 1.8 tdci 115cv an 2006 ] panne turbo (résolu)
