- leoninoNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : commercial
voyant batterie s'allume en roulant
Mer 22 Juin 2011, 12:41
Bonjour à tous ,
- spot02Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Re: voyant batterie s'allume en roulant
Mer 22 Juin 2011, 15:22
moi ça me fait penser à un souci de bobines
j'avais exactement la même chose sur ma 320i
je l'ai passé au diag (outil perso + copain garagiste avec matos pro), et à chaque fois ressortait un pb de combustion lié à 3 des 6 bobines
les bobines ont été changées et plus de pb
- leoninoNouveau
Emploi : commercial
Mer 22 Juin 2011, 15:55
Merci pour ta réponse.
Emploi : comptable
Mer 22 Juin 2011, 16:46
leonino a écrit:Merci pour ta réponse.je voudrais être vraiment sur avant car le voyant apparaît un moment puis disparaît.
peut tu me dire les symptôme qu'elle avait stp
moi le voyant était tjrs allumé
elle roulait bien, mais des fois au ralenti, ça se mettait à brouter, genre embrayage qui patine, et l'aiguille de compte tour montait et descendait
du coup j'ai changé les 6 bobines et impec
- Nombre de messages : 20415
Mer 22 Juin 2011, 17:18
leonino a écrit:Bonjour à tous ,
je reviens vers vous pour un autre problème, le voyant batterie s'allume (environ 1seconde) lorsque je roule...
Bonjour !
Quand tu dis ton voyant batterie , tu veu dire le voyant de
charge de l'alternateur ,qui est allumé quand tu met le contact
et lorsque le moteur démarre il s'éteint !
C'est de celui ci que tu veu parler la panne viendrait du régulateur
de l'alternateur :dessin ci dessous dont les charbon sont usés !
Voila @+
02 REGULATEUR ALTERN.. 1 Réf bmw 12317511084
- leoninoNouveau
Emploi : commercial
Jeu 23 Juin 2011, 08:24
merci pour ta réponse
Jeu 23 Juin 2011, 17:11
démonte la pièce indiqué sur image par bmw passion plus haut, re vérifie les charbons, prend une photo pour que en vois dans quelle état sont ???
- [ ford galaxy 1.9 tdi an 1997 ] voyant de batterie s'allume en roulant & le ralenti monte (résolu)
- [e46 M57], voyant batterie....
- [ Bmw E61 525d M57N an 2006 ] Décharge batterie en roulant aleatoire
- [ Renault clio 1.2 ess RTE an 1998 ] problème cale en roulant et batterie vidée en un éclair.
- [ bmw E39 525 tds M51 an 1997 ] voyant "dde" + voiture qui s'étouffe en roulant
