[ CITROEN C8 2.2 I essence an 2003 ] probleme voyant pollution Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
JONONOMOTO
Masculin Nombre de messages : 129
Emploi : FONCTIONNAIRE
[ CITROEN C8 2.2 I essence an 2003 ] probleme voyant pollution Empty [ CITROEN C8 2.2 I essence an 2003 ] probleme voyant pollution
Jeu 23 Juin 2011, 14:29
je viens d acheter un C8 essence et j ai le voyant moteur allumé et l ordi qui signale defaillance systeme pollution hors le vehicule ne pollue pas du tout (vu au ct) et le diag donne probleme relais pompe a air en court circuit
je ne sais pas ce que c est et ou elle se trouve merci de m aider un peu
[ CITROEN C8 2.2 I essence an 2003 ] probleme voyant pollution Empty Re: [ CITROEN C8 2.2 I essence an 2003 ] probleme voyant pollution
Jeu 23 Juin 2011, 23:56
C'est le défaut exact ???
Je ne vois pas ce qu'ils appellent une "pompe à air" !!!!
JONONOMOTO
Ven 24 Juin 2011, 09:31
c est une petite pompe qui envoie de l air dans le cata au demarage pour faire monter la temperature plus vite donc ca sert pas a grand chose mais quand ca deconne ca dit anomalie pollution meme si ca pollue pas!! pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!!
il doit bien y avoir un moyen de shinter au relais pour eviter cette mauvaise info au calculateur
merci de votre aide
Ven 24 Juin 2011, 22:21
la seule pompe à air que j'ai trouvé c'est pour le recyclage des gaz d'échappement (pièce 4) :
[ CITROEN C8 2.2 I essence an 2003 ] probleme voyant pollution 00014110
JONONOMOTO
Sam 25 Juin 2011, 08:13
re
j ai recupere la voiture chez mon mecano et pour lui apres avoir teste la pompe et le relais ca vient pas de la car tout fonctionne mais quand il rinitialise le voyant celui ci reapparait aussitot !! et pour lui rien ne semble fonctionner anormalement c est pas possible pour moi un voyant allumé c est bien pour quelque chose!
help!!
JONONOMOTO
Sam 25 Juin 2011, 08:16
c est bien cette pompe j ai trouvé d autre personne qui ont eu le meme soucis sur des saxo c5 607 mais il ne parle jamais de resolution de la panne
Sam 25 Juin 2011, 22:55
Pourrais-tu nous dire quel est le défaut exact relevé par la valise diag ?
JONONOMOTO
Dim 26 Juin 2011, 14:21
relais pompe a air a la masse mais le garagiste a verifie la pompe et change le relais et toujours pareil!!
Dim 26 Juin 2011, 22:55
Si le voyant est allumé alors le défaut est présent !!
A-t-il vérifier le faisceau électrique et plus précisement son isolation à la masse ?
JONONOMOTO
Lun 27 Juin 2011, 22:31
oui il est garagiste quand meme il a tout testé et n a rien trouvé j ai pris rdv chez citroen pour jeudi
Mar 28 Juin 2011, 21:54
JONONOMOTO a écrit:oui il est garagiste quand meme il a tout testé et n a rien trouvé j ai pris rdv chez citroen pour jeudi
lol!
Ok, on attend le retour de citroen.
