[ BMW E34 520i 24v m50 an 1990 ] Problème démarrage à chaud et à froid (résolu) Techni10
allani
Emploi : commerce
r?solu [ BMW E34 520i 24v m50 an 1990 ] Problème démarrage à chaud et à froid (résolu)
Ven 01 Juil 2011, 15:08
Résumé (problème démarrage a chaud et a froid)
Depuis plus d’un mois, Jais eu un grand problème, le démarreur tourne normal, la voiture ne démarre plus,
Le plus dingue, c’est que parfois elle démarre, tout à l’air normal, après que je roule avec environ 500m, quand je ralenti, elle s’arrête et elle ne redémarre plus ! Ou bien je laisse le moteur tourné environ 15 minutes. Et le même problème.
Voila les étapes que jais suivi avec mon électricien et le mécanicien et toujours rien !
1) Mon mécanicien soupçonne que la pompe à essence à lâché, j’achète une nouvelle et ça na rien résolut.
2) Électricien : il teste le courant sur la pompe à essence, il y a pas de courant!
3) Le relais de la pompe à essence fonctionne normalement après que je lais testé par le multimètre comme indiqué dans le tuto,
4) Jais branché directement la pompe a essence avec une 2ème batterie, et là elle fonctionne parfaitement et l’essence arrive au moteur, mais la voiture ne démarre pas.
5) après quelques jours de test, mon électricien à résolut le problème de la pompe à essence, mais il y a pas de courant aux injecteurs pour que la voiture démarre, il a trouvé que’un fils qui sort de la DME a grillé complément, il là changé et toujours rien,
- remarque : le même problème est toujours présent, elle démarre rarement et après elle lâche comme il est indiqué au début de mon message.
Est ce que quelqu'un à une idée comment je pourrais faire pour arrivé a résoudre mon problème ? confused confused
[ BMW E34 520i 24v m50 an 1990 ] Problème démarrage à chaud et à froid (résolu) 669104
Texte corrigé
Par Bmw passion
r?solu Re: [ BMW E34 520i 24v m50 an 1990 ] Problème démarrage à chaud et à froid (résolu)
Ven 01 Juil 2011, 16:36
pour moi ton calculateur et mort
essaye avec un autres calculateur avec les référence identique
[ BMW E34 520i 24v m50 an 1990 ] Problème démarrage à chaud et à froid (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E34 520i 24v m50 an 1990 ] Problème démarrage à chaud et à froid (résolu) Alh
allani
Emploi : commerce
Ven 01 Juil 2011, 17:26
est ce qu'il y a une possibilité pour tester le calculateur avant d'acheter un nouveau ? pour être sur que ça résoudre mon problème, et surtout de d’assuré qu'il y a pas autre chose qui à endommagé le calculateur.
Ven 01 Juil 2011, 18:47
moi je ne sais pas comment testé, a par demande dans une auto casse un calculateur pour testé,,,,, désolé
attend encore les réponse de autres membres pour voir
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Ven 01 Juil 2011, 22:11
Slt
Les symptômes se présentent t'il de manière aléatoire.
allani
Emploi : commerce
Ven 01 Juil 2011, 23:21
J’ai eu quelques problèmes de démarrage avant celui là quand je débranche la batterie, alors j’essaye de la débranché encore, pour qu’elle démarre, et tous reviens à la normal, mais maintenant elle démarre après plusieurs essais, mais elle juste après que je roule un peut, elle s’arrête,
allani
Emploi : commerce
Sam 02 Juil 2011, 13:10
Bonjour, je viens de testé une nouvelle carte DME, le problème est toujours présent, la voiture ne démarre pas confused
SVP est ce que quelqu’un à une idée ?
Sam 02 Juil 2011, 13:50
pompe de gavage fonctionne ou pas quand tu met contact ???
les fusibles sont bon tous ?
tu as une alarme ?
allani
Emploi : commerce
Sam 02 Juil 2011, 14:56
si : pompe de gavage = pompe à essence
oui jas meme changer la pompe,
1) le probleme c'est que quand elle ne démarre pas, il y a plus du courons qui arrive aux injecteurs et à la pompe, quand elle démarre rarement, les 2 fonctionne correctement.
2) oui, tous les fusibles sont OK.
3) non jais pas une alarme.
Corrigé
On dis pas du courons mais en électricité du [ courant] !!
s1racing
s1racing
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : Militaire.
Niveau technique automobile : C'est ma passion,j'essaye de tout faire sur mes voitures en apprenant au fur et à mesure.
Sam 02 Juil 2011, 18:36
Regarde sur ta tête d'amortisseur droit,il y a une "lame-fusible" sur le câble "+" qui part de la batterie jusqu'à la boîte à fusible et si elle fond,ta voiture ne démarre pas bien que tu ai du courant à certains organes de ta Bm.
Regarde si dans ton cas,cette "lame-fusible" n'est pas endommagé.
Sam 02 Juil 2011, 21:55
allani a écrit:Bonjour, je viens de testé une nouvelle carte DME, le problème est toujours présent, la voiture ne démarre pas confused
SVP est ce que quelqu'un à une idée ?
Par carte DME je suppose que tu veux dire [ boitier de commande DME ] Question
Voila @+ [ BMW E34 520i 24v m50 an 1990 ] Problème démarrage à chaud et à froid (résolu) Lol4
PS on ne peu tester le boitier DME que sur le testeur Bmw en concession !
01 ES-Boîtier de cde DME version de base M3.1 1 09/1990 09/1991 : 12141744860
[ BMW E34 520i 24v m50 an 1990 ] Problème démarrage à chaud et à froid (résolu) 12_m_510
allani
Emploi : commerce
Ven 08 Juil 2011, 21:23
OUI "BMW PASSION" je veux dire boitier de commande DME.
Problème résolut avec l'aide de darkgyver !
jais juste changer le Capteur PMH et tout est OK !
Merci pour votre aide !!
Sam 09 Juil 2011, 06:35
allani a écrit:OUI "BMW PASSION" je veux dire boitier de commande DME.
Content pour toi !
Que nous avons contribruer à résoure
ton problème !
Bonne route [ BMW E34 520i 24v m50 an 1990 ] Problème démarrage à chaud et à froid (résolu) Vroumvro
Sam 09 Juil 2011, 09:41
Merci pour le reoutr d'infos [ BMW E34 520i 24v m50 an 1990 ] Problème démarrage à chaud et à froid (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16625-m50-bmw-problemes-moteurs-resolus
