[ BMW E39 525 TDS an 1998 ] plus d'autoradio, voyant airbag , probleme demarrage (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
BEUNY
Emploi : Electronicien
r?solu [ BMW E39 525 TDS an 1998 ] plus d'autoradio, voyant airbag , probleme demarrage (résolu)
Dim 10 Juil 2011, 14:12
Bonjour a tous,
Mon problème évolue dans le temps,au début voiture tournante lorsque l'on baissé le par soleil +éclairage miroir passager l'autoradio se coupait ,puis se remettait a fonctionner au bout d'un moment seul (et ceci pas toujours,panne intermittente).
ensuite le phénomène se produit au démarrage:voyant airbag allumé mais pas franchement puis l'autoradio se coupe et plus aucune commande au volant(volume,klaxon,regul vitesse...)et des que le voyant airbag se coupe,toutes les fonctions reviennent.
maintenant c'est des le début,si l'autoradio ne s'allume pas,pas de démarreur ,il faut que je coupe et remette le contact jusqu’à ce que l'autoradio se rallume(+colage d'un relais au niveau de l'autoradio).
si quelqu'un a une idée,je suis preneur,je continue a chercher de mon coté.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ BMW E39 525 TDS an 1998 ] plus d'autoradio, voyant airbag , probleme demarrage (résolu)
Dim 10 Juil 2011, 15:00
Slt
Remplace le commutateur de démarrage pièce 2.
[ BMW E39 525 TDS an 1998 ] plus d'autoradio, voyant airbag , probleme demarrage (résolu) Mtkwmd10
BEUNY
Dim 10 Juil 2011, 16:06
Merci,je viens de voir que ça doit être cette pièce qui merde,pourtant les contacts semblent bon,pas trop résistif mes c'est bien ce contacteur le pb
mais comment la démonter?
BEUNY
Dim 10 Juil 2011, 20:52
Merci,David 13700,c'est bien le commutateur de démarrage,en plus j'ai la batterie qui merde
je le commande et vous tiens au courant.
BEUNY
Mer 27 Juil 2011, 20:19
Bonjour, [ BMW E39 525 TDS an 1998 ] plus d'autoradio, voyant airbag , probleme demarrage (résolu) Super14
je confirme j'ai changer le contacteur de démarrage et ça re fonctionne.
merci a tous [ BMW E39 525 TDS an 1998 ] plus d'autoradio, voyant airbag , probleme demarrage (résolu) N56_1138
Mer 27 Juil 2011, 23:01
Merci pour le retour d'infos [ BMW E39 525 TDS an 1998 ] plus d'autoradio, voyant airbag , probleme demarrage (résolu) Lol4
Pourrasi-tu préciser la motorisation pour que je puisse cloturer le sujet ??
BEUNY
Jeu 28 Juil 2011, 18:44
Bonjour,oui bien sur c'est une 525 TDS 98
Jeu 28 Juil 2011, 22:13
