[ BMW E36 325 TDS ] Probleme niveau d'huile Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
getdu13
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : Vente de pieces détachée BMW
Niveau technique automobile : Je fais tout et j'apprend et experimente
lecture [ BMW E36 325 TDS ] Probleme niveau d'huile
Jeu 14 Juil 2011, 10:44
Bonjour a tous... Mon cousin viens d'avoir un gros soucis qur sa E36 325TDS .....
d'apres ce que j'ai compris...
moteur chaud....
La voiture demarre... nickel..... elle tourne rond.. ralenti regulier.... Niveau d'eau dans le bocal... normal... Niveau d'huile... (aie aie aie) envahi completement la partie basse pour mesurer le niveau...(donc bien au dessus du niveau maxi)......
Comportement sur la route au moment de cette panne.... elle roulai normalement(avant la panne)...... et au moment de la panne( elle a bcp de mal a atteindre sa vitesse normal).. plus de peche....
Peut etre rien a voir, mais quelque jour avant, le niveau d'huile c'est trouver a la pointe de la jauge completement en bas... Apparement il aurait manquer 2Litres d'huile....(car ils ont rajouter 2litres.)
Quelqu'un aurait une petit idée...? merci a tous d'avance.....
lecture Re: [ BMW E36 325 TDS ] Probleme niveau d'huile
Ven 15 Juil 2011, 00:38
Sont-ils sur de ne pas avoir rajouter trop d'huile ?
Ven 15 Juil 2011, 09:07
Et bien l'idée à laquelle je pense ,c'est peut être que un
autre fluide a fait augmenter le niveau d'huile ,soit du LDR
mais le niveau est semble t'il correct , alors comme éventualité
une fuite de gasoil au niveau du joint spi sur l'arbre d'entrée de
la Pompe d'Injection ( le gasoil passe dans l'huile ) ??
Voila @+ [ BMW E36 325 TDS ] Probleme niveau d'huile Nickel
[ BMW E36 325 TDS ] Probleme niveau d'huile 10_m_510
getdu13
Ven 15 Juil 2011, 13:53
Bonjour, a tous et merci de votre reponse..
Alors mon cousin a fait une vidange hier, car comme je lui ai dit au moins il saura la quantité exact... d'huile dans le moteur...
apres vidange il y aurait 8litre...(7litres dans les bacs et 1 litre au sol)... oui, il ne sait pas encore faire les vidanges....
donc dans l'eventualité ou il y aurait effectivement trop d'huile...
serait t'il possible que cela est tuer le turbo?
merci bcp de votre aide si genereuse... :)
Ven 15 Juil 2011, 23:38
Trop d'huile ne peut pas endommager le turbo par contre tu risques un emballement moteur...
Est-ce que l'huile qu'il a récupéré paraissait trés "liquide" ?
