- InvitéInvité
[e39 touring 525d bva m57]probleme pulseur d'air
Jeu 14 Juil 2011, 13:00
bonjour j'ai un probleme avec mon pulseur d'air
au debut il fonctionné de temps en temps (souvent il demarrait ou s'arretait lorsque je passé dans des tous)
aujourd'hui il ne fonctionne plus du tous
le relais de ventilation a été remplacé (acheté sur mister auto)
merci de me dire si a votre avis le pulseur est a remplacer et ou peut on le trouver en sachant que les site mister auto et oscaro ne peuvent pas les avoir
merci d'avance
merci d'avance
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [e39 touring 525d bva m57]probleme pulseur d'air
Jeu 14 Juil 2011, 13:46
Remplace la résistance de ventilation.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-428-428-tests-et-remplacement-etage-de-sortie-soufflante-e39.html
- InvitéInvité
Jeu 14 Juil 2011, 18:04
tout a l'air ok
Jeu 14 Juil 2011, 18:48
kikialain a écrit:tout a l'air ok
tu veux dire que ta effectué le teste, ou ?????
- InvitéInvité
Jeu 14 Juil 2011, 18:53
j'ai remplacé la resistance a l'achat de la voiture par ce que quand je coupé le contact meme en retirent la clée le pulseur redemarait jusqu'a se que la batterie soi vide
- InvitéInvité
Jeu 14 Juil 2011, 18:57
de plus j'ai inversé la commande de chauffage avec la voiture de ma fille (525d touring e39 m57 boite manuel) le probleme ne changait pas et ma commande fonctionnait bien dans sa voiture(nous avons inversé pendant 3 semaines)
- [ BMW e39 touring 525d bva m57 ] probleme gps
- [ BMW e39 touring 525d bva m57 ] probleme fermeture centralisée des portes
- [ BMW E60 touring 525d auto an 2007 ] problème fermeture centralisée avec les clés
- [ Bmw E39 525d Touring bva an 2002 ] SWAP BVA possible ? (résolu)
