[ renault 4L GTL an 1980 ] problème pédale accélération (résolu) Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
Boulotte
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : agent technique
Niveau technique automobile : CAP + BEP electrotechnique + bac pro EIE
r?solu [ renault 4L GTL an 1980 ] problème pédale accélération (résolu)
Dim 17 Juil 2011, 18:49
Bonjour, j'ai un problème sur ma 4L, la pédale d'accélération reste coincé par moment. Il faut que je la relève avec le pied. Est ce que quelqu'un aurait une idée. Merci
r?solu Re: [ renault 4L GTL an 1980 ] problème pédale accélération (résolu)
Dim 17 Juil 2011, 23:45
Vérifies si le problème est identique en débranchant le cable d'accélérateur.
Si oui, alors il faut que tu vérifie l'axe de la pédale.
Si non, alors vérifies l'état du cable et au aussi son positionnement.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 18 Juil 2011, 01:54
Ah ça fait plaisir de voir de la bonne vielle mécanique, c'est pas péjoratif mais de la mécanique qui avec un peu d'astuce ne nous lassera jamais gravement en panne.
Lubrifie le pallier de la pédale d'accélérateur mais surtout, controle bien que le ressort de rappel du levier au carbu ne soit pas cassé. Au besoin mets en un et en route !
Boulotte
Lun 18 Juil 2011, 10:25
Salut, je vous remercie je regarde ca tout a l'heure et je vous tient au courant
Boulotte
Lun 18 Juil 2011, 14:03
Salut, j'ai regardé il y le ressort qui frottait au cable d'embrayage. Par contre le ressort est prit directement sur la carrosserie alors qu'il y a un crochet. Est ce qu'il devrait etre prit dans ce crochet? Merci
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 18 Juil 2011, 18:55
Tant que le ressort est libre de mouvement et remplit la fonction qu'on lui demande, peu importe son point d'ancrage [ renault 4L GTL an 1980 ] problème pédale accélération (résolu) Lol4
Boulotte
Lun 18 Juil 2011, 19:57
Ok merci, par contre ce n'est pas le câble d'embrayage qui le gènait. Je vient de faire un essai et toujours pareil alors que quand on l'essai a l'arret moteur coupé ca a l'air de bien revenir. J'ai mit un peut de graisse au niveau du câble a essayé? Pourtant quand je roule il coince de pas grand chose, juste le relevé un peu avec le pied mais c'est chiant.
m978
m978
Masculin Nombre de messages : 145
Emploi : Cariste
Niveau technique automobile : Je l'estime a 6,8
Lun 18 Juil 2011, 21:59
Salut Boulotte,
Je n'ai pas de solution a te donner pour ton problème, je voulais tout simplement t'encourager et te féliciter de faire revivre ces bonnes vielles mécaniques.
Marc.
Mes chéries; VW Tiguan 5N1 1.4 essence TSI de 2016 , Skoda Fabia2 1.4 tdi 80cv de 2008, VW Cox 1303 cabriolet Karmann de 1973, VW Camper T3 Westfalia 1.7D de 1989, VW Notchback de 1965.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 18 Juil 2011, 23:30
regarde si ce n'est pas l'axe du papillon du carbu qui pourrait être en cause.
Boulotte
Mar 19 Juil 2011, 10:52
Est ce que tu aurait un croquis pour me faire voir ou c'est car je n'est pas la doc technique
Boulotte
Mar 19 Juil 2011, 22:02
Aujourd'hui je me suis penché sur le probleme, j'ai retendu le câble d'acceleration ainsi que j'ai graissé la pate qui est fixé a la pédale. je vais essayé demain pour voir si ca fonctionne.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 19 Juil 2011, 22:23
Je n'ai ai pas de photo. Pour le croquis, il faudra que je fasse appel à ma mémoire ! lol!
Grosso modo c'est l'endroit ou le cable d'accelerateur vient sur le carbu. IL actionne le papillon des gaz. En enlevant le couvercle de filtre à air et en actionnant le volet à la main regarde s'il revient bien et s'il n'y a pas de point dûr.
Boulotte
Dim 04 Sep 2011, 11:05
Probleme résolu il suffisait juste de graissé les differents axes et de retendre le câble d'accélerateur. Merci a tous ceux qui sont venu m'aider
Boulotte
Dim 04 Sep 2011, 11:10
probleme Resolu
Dim 04 Sep 2011, 23:09
Merci pour le retour d'infos [ renault 4L GTL an 1980 ] problème pédale accélération (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t23081-4l-renault-problemes-moteur-resolus
