[ BMW e38 730i v8 ]  perte de puissance  Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
mick81
Emploi : cuisto
malade [ BMW e38 730i v8 ] perte de puissance
Sam 23 Juil 2011, 17:24
j ai un gros probleme j ai la voiture qui petarade et une perte de puissance
j ai changer le debimetre toujour pareil .
a l aide svp
malade Re: [ BMW e38 730i v8 ] perte de puissance
Sam 23 Juil 2011, 17:42
une ou 2 bobines HS
fait tournée ton moteur et débranche bobine par bobine quand ton moteur ne changé pas de régime tu as trouvé bobine HS
[ BMW e38 730i v8 ]  perte de puissance  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e38 730i v8 ]  perte de puissance  Alh
mick81
Emploi : cuisto
Dim 24 Juil 2011, 09:20
je les et tester les bobine meme valeur sur les 8
Dim 24 Juil 2011, 11:03
alors passage sur une valise ce impose
mick81
Emploi : cuisto
Dim 24 Juil 2011, 17:51
je les passer sur le carsoft 6.5 defaut 0
mick81
Emploi : cuisto
Lun 25 Juil 2011, 13:27
personne peut m aider pour mon probleme
Lun 25 Juil 2011, 14:01
mick81 a écrit:personne peut m aider pour mon probleme
Tu peu trouver toutes les bobines OK sur le contrôle du
primaire , mais dans 85% des cas la panne est sur les sorties
Haute tension bobine.
Lorsque le moteur ce trouve en charge ,seul un test sur un oscilloscope
peu déceler avec fiabilité ce genre de problème !
[ BMW e38 730i v8 ]  perte de puissance  Nickel Voila @+
