 [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Portes qui bloquent, ouverture difficile  Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
benhouse24000
Emploi : COMMERCANT
Niveau technique automobile : NOVICE
 [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Portes qui bloquent, ouverture difficile  Empty [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Portes qui bloquent, ouverture difficile
Mer 03 Aoû 2011, 10:55
J'ai un souci avec ma 318 TDS et j'ai donc besoin d'avis avisés  [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Portes qui bloquent, ouverture difficile  Lol4
La fermeture centralisée marche correctement et ouvre les loquets des portes et du coffre. Le problème vient lors de l'ouverture des portes, elles coincent et il me faut donner un coup vers la serrure et tirer en même temps la poignée pour enfin ouvrir. Le problème se situe sur trois des quatres portes. L'ouverture est plus facile de l'intérieur mais l'on sent quand même une résistance inhabituelle. J'avais fait installé une alarme (chez Nor...) qui a depuis grillée et je me demandais si cela n'avait pas un rapport.
Y-a-t-il quelqu'un qui a déjà eu ce problème ? Ou quelqu'un peut-il m'éclairer sur les causes de cette panne ?
Merci d'avance,
Benjamin
david38
david38
Emploi : clown
 [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Portes qui bloquent, ouverture difficile  Empty Re: [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Portes qui bloquent, ouverture difficile
Mer 03 Aoû 2011, 11:18
Met de la graisse sur les charniere des portiere et sur les loquets
 [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Portes qui bloquent, ouverture difficile  Coucou Merci de lire la charte et de la respecter   [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Portes qui bloquent, ouverture difficile  Coucou
Mer 03 Aoû 2011, 18:46
tante un réglage
ouvre la porte et avec une clef torx (trouvable chez norauto) tu règle au poil la porte
regarde la flèche indique ou réglé
 [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Portes qui bloquent, ouverture difficile  Dscn3311
 [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Portes qui bloquent, ouverture difficile  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil  [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Portes qui bloquent, ouverture difficile  Alh
benhouse24000
Emploi : COMMERCANT
Mer 03 Aoû 2011, 18:57
Merci pour vos réponses rapides  [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Portes qui bloquent, ouverture difficile  Forum03 , je vais tenter les deux solutions et vous tiens au courant...
fabi186
fabi186
Mer 03 Aoû 2011, 19:10
une autre solution si ta porte est trop bas (tres souvent le cas) tu ouvre ta porte tu attrape le bas de ta porte (le plus loing ds charniere) en tu tire vers le haut.... bon j avoue c est une methode bourin mais sa marche... sinon celle de sacha est tres bien  [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Portes qui bloquent, ouverture difficile  Oui
Mer 03 Aoû 2011, 19:34
fabi186 a écrit:salut
et si tu et très fort tu obtiens ça
 [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Portes qui bloquent, ouverture difficile  Lamborghini-gallardo
 [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Portes qui bloquent, ouverture difficile  Spliqui_
fabi186
fabi186
Mer 03 Aoû 2011, 20:50
 [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Portes qui bloquent, ouverture difficile  Beurk08 j'aime pas le jaune.....  [ BMW E36 318 TDS an 1996 ] Portes qui bloquent, ouverture difficile  63
benhouse24000
Emploi : COMMERCANT
Jeu 04 Aoû 2011, 14:20
Effectivement Sachat67, ça ressemble bien à ta photo maintenant lol.
J'ai essayé vos conseils, il y a du mieux mais les portes restent difficiles et sans petit coup, ça ne s'ouvre toujours pas. sniff
Ven 05 Aoû 2011, 00:42
Il est possible que tu aies du jeu dans les charnières ... en prenant la porte à la main sur le montant arrière et en la levant est-ce que tu sents du jeu ?
benhouse24000
Emploi : COMMERCANT
Ven 05 Aoû 2011, 14:04
hello,
J'ai regardé pas de jeu du tout au niveau des charnières et la porte n'est pas décalée.
J'ai remarqué par contre que pour les portes difficiles, il faut lever très haut la poignée pour arriver au point d'accroche et déclencher ensuite le système avec un coup.
Sam 06 Aoû 2011, 00:00
Ok, il faudrait peut-être déposer les serrures pour vérifier qu'il n'y ait pas de jeu anormal au niveau de la jonction poignée/serrure.
