- kris41Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : perso
Niveau technique automobile : assez bas faut l'admettre
[Picasso hdi an 02] stopper alarme à l'ouverture des portes
Ven 11 Mai 2007, 14:57
bonjour à tous,
Nouvelle, j'espère ne pas me tromper de forum.
voilà nous avons fait l'acquisition d'un Picasso et il y a la fonction d'une alarme sonore quand on ouvre les portes, ceci lorsque les clefs sont enfoncées (moteur allumé ou non).
Ayant un bb peu dormeur, dès que ca sonne c'est le réveil assuré, donc cela nous bloque pour faire bcp de chose.
Quelqu'un connaîtrait une manip pour stopper ça ? nous avons pensé que peut être si on enlève un fusible ?
Nous avons regardé dans la notice mais il n'y a rien. C'est un diesel HDI de 2002.
Merci par avance de votre aide.
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [Picasso hdi an 02] stopper alarme à l'ouverture des portes
Ven 11 Mai 2007, 15:11
Cette manip permet de couper un autre "bip" que celui de la clef, mais essaye quand même:
• Mettre le contact sur on
• Mettre le compteur de distance sur ODO en appuyant sur le bouton de compteur de distance
• Mettre le contact sur OFF
• Mettre le contact sur ON
• Appuyer sur le bouton de compteur de distance pendant 10 secondes
• (c'est là que ça change) "ouvrir la porte" en appuyant sur le bouton de compteur de distance
• l'écran du compteur de distance indiquera "b-on"
• relacher le bouton
• en appuyant rapidement sur le bouton l'affchage passera de "b-on" à "b-off" , le mettre à "b-off"
• remettre le contact sur OFF
• Modification effectuée
Reviens nous donner le résultat
A +
A +
- kris41Nouveau
Emploi : perso
Ven 11 Mai 2007, 17:29
bonjour et déjà merci de m'aider.
C'est quoi ODO ? car j'ai pas l'air d'avoir ça moi.
edit :
bon j'viens de chercher sur le net, ca serait la conso, j'y retourne donc de ce pas et je reviens aussi dire ce qu'il en retourne.
edit :
- kris41Nouveau
Emploi : perso
Ven 11 Mai 2007, 17:43
je viens de tenter, le pb c'est que malgré plusieurs tentatives, je n'arrive pas à arriver sur le moment du "b-on"
mis à part me remettre tout à zéro, ca ne m'a rien changé :-(
Ven 11 Mai 2007, 18:42
ODO, c'est le nombre de kilomètres parcourus depuis la mise à zéro du compteur, ce que l'on fait normalement pour connaitre une distance d'un point à un autre. Cela correspond au moment ou tu dis :
Et bien désolé, c'est une procédure qui fonctionne pour enlever le bip d'un autre élément, donc je pensais que ça fonctionnerait aussi pour les clefs, mais visiblement non.
J'espère pour toi que quelqu'un va te donner la réponse
Bonne chance
A +
kris41 a écrit:je viens de tenter, le pb c'est que malgré plusieurs tentatives, je n'arrive pas à arriver sur le moment du "b-on"
Bonne chance
A +
- kris41Nouveau
Emploi : perso
Ven 11 Mai 2007, 22:10
mais il est normal que je n'arrive pas à "b-on" ? je fais peut être une mauvaise manip ? Tous les picassos ont cette fonction ?
et coté fusible il n'y en aurait pas un qui... me change la vie ?
arff,
merci en tt cas de ton essai d'aide.
arff,
Ven 11 Mai 2007, 22:11
Je ne connaissais même pas cette procédure !
Autrement je ne pense pas que ce soit possible.
Ven 11 Mai 2007, 22:25
Je crois que je me suis trompé, cette manip est pour une C1, mais je redis qu'à l'origine, ce n'est pas fait pour désactiver le bip de présence des clefs (mais quand même pour un autre bip), donc il est tout à fait normal que cela ne fonctionne pas, c'était juste pour essayer, au cas ou.
A +
A +
- kris41Nouveau
Emploi : perso
Sam 12 Mai 2007, 10:24
en tout cas merci de ton aide.
pas d'autres idées ?
- [ Citroën Picasso 1,8 16v ess ] Telecommande portes (résolu)
- [E36 320i an94] Branchement alarme,fil contacteurs portes.
- [Ford Fiesta 3 portes] Branchement des warning sur alarme ??
- [E34 525i a91] brancher detection portes ouverte pour alarme
- [ Corsa A 3 portes ] Question sur compatibilité sièges 3/5 portes
