- tlseNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : Mécanique générale
[ Citroën Picasso 1,8 16v ess ] Telecommande portes (résolu)
Lun 29 Déc 2008, 20:53
petit à petit ma fermeture centralisée fonctionnait de moins en moins bien.
Il fallait que je m'y reprenne à plusieurs fois;
puis, plus rien;
J'ai changé la pile de la clé, et tjrs rien.
Ce n'est pas un probleme de fusible car la fermeture centralisée fonctionne avec la clé dans le barillet.
Avez vous connaissance de ce problème ?
Ou se trouve le récepteur ? Puisque l'on vise plutôt vers l'arrière de la voiture pour l'ouvrir ou la fermer, le récepteur doit se trouver par là, mais ou ???
J'aimerai mieux essayer de résoudre cette énigme avant d'aller chez Citroen.
merci de votre aide,
Tlse
puis, plus rien;
Tlse
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [ Citroën Picasso 1,8 16v ess ] Telecommande portes (résolu)
Lun 29 Déc 2008, 20:57
Commence par faire un apprentissage de ta clé.
Pour ça, tu met ta clé dans le neiman, tu reste appuyer sur le bouton de fermeture des portes sur ta clé puis tu met le contact tout en restant appuyé sur le bouton de fermeture, tout ça pendant 10 sec environ.
Mer 31 Déc 2008, 00:44
... et ensuite tu lâches le bouton, tu coupes le contact, et tu attends une minute sans rien toucher, ni même les portes (c'est dans la procédure, parfois ça ne fonctionne pas si on n'attends pas).
A la fin, si ça ne marche pas, tu ouvres la porte et tu la referme, ça "débloque" la chose...
Et là, ça marche.
Et là, ça marche.
Mer 31 Déc 2008, 09:05
le restant me paraissait logique c'est pour ça que je l'ai pas marqué...
Sur picasso ça marche tout de suite enfin j'en ai fais plusieurs et pas de soucis.
- tlseNouveau
Jeu 01 Jan 2009, 21:08
Hello,
merci pour vos réponses,
Oui, j'ai bien essayé de réinitialiser la clé.
J'ai fait comme vous le dites.
Toujours sans succès.
Je mets la clé dans le Nieman
En m^me temps que j'appuie sur le bouton fermeture de la clé,je mets le contact.
J'attends 10 sec dans cette position; je relâche le bouton de la clé.
Ensuite je coupe le contact.
j'attends 1mn.
J'ouvre et je referme la porte.
Cà ne fonctionne toujours pas;
Comment peut on tester si le pblm ne vient pas de l'émetteur (clé) ?
Merci encore
Tlse
j'attends 1mn.
Merci encore
Tlse
Jeu 01 Jan 2009, 22:19
Non alors ce n'est pas exactement ça.
Tu mets la clé dans le neiman, tu mets le contact.
Dans les 10 secondes après avoir mis le contact, tu appuies pendant 5 secondes sur le bouton de verrouillage, puis tu lâche et tu coupe le contact.
Ensuite tu attends une minute sans rien toucher (ou 30 secondes je ne sais plus) et ça doit fonctionner.
- tlseNouveau
Jeu 01 Jan 2009, 22:24
Merci,
mais désolé celà ne fonctionne toujours pas...!!
Tlse
Tlse
Dim 04 Jan 2009, 16:59
Bah alors passe dans un garage Citroën, pour juste une resynchronisation de plip ils ne te feront pas forcément payer, puis si vraiment il y a un autre problème ils te le diront.
- tlseNouveau
Dim 04 Jan 2009, 19:53
qu'est ce que tu "entends" par plip ?
Au fait, j'y suis arrivé mais en n'appuyant sur le bouton de fermeture de la clé seulement apres avoir mis le contact.
J'ai ensuite coupé le contact et enlevé la clé. j'ai essayé de l'intérieur de la voiture et...miracle...ca a fonctionné.
Mystère, car j'avais déjà essayé comme ça avant.
Je ne re essaye pas. Ca fonctionne et c'est tant mieux.
je verrai plus tard pour un autre essai.
Merci quand même, ca m'a donné envie de re-tenter encore et encore.
Tlse
Tlse
- tlseNouveau
Dim 04 Jan 2009, 19:58
En fait c'est comme tu as dit Jéjé.
Ca fonctionne.
Je ne sais pas pourquoi ce coup ci et pas les autres avants.
mais bon...!!je ne vais pas faire le difficile.
Tlse
Ca fonctionne.
Tlse
Ven 09 Jan 2009, 20:54
Ce que j'appelle "plip", c'est la télécommande.
Les temps 10s et 5s sont importants à respecter, pas assez longtemps, ça ne fonctionne pas, et trop longtemps, ça ne fonctionne pas non plus.
Bonne route !
Bonne route !
- tlseNouveau
Ven 16 Jan 2009, 18:46
Merci encore.
Tlse
Tlse
- tlseNouveau
Sam 15 Mai 2010, 22:53
c'est encore mois.
Ma telecommande s'est remise à mal fonctionner peu de temps apres.
Quelquefois celà marchait et puis plus rien.
Je réinitialisait à chaque fois.
Et puis ...plus rien.
J'ai ouvert le boitier, nettoyé les contacts et la carte avec du nettoyant pour circuit éléctronique sans résultat.
J'avais abandonné et ouvrait depuis lors ma voiture "à l'ancienne" en mettant la clé ds la serrure.
Exit la fermeture à distance...tres pratique...mais pas vital. On s'habitue
Bref, 1 an est passé et je me suis replongé sur le sujet...trouvant celà trop bête.
J'ai "bidouillé" les deux contacts ressorts du + et -
Ils ne devaient pas tomber pile en face qd on referme le boitier.
Depuis j'ai retrouvé l'usage de ma télécommande à tous les coups.
Voilà,voilà, je suis bien content.
c'est encore mois.
Dim 16 Mai 2010, 04:21
Eh ben quelle histoire .... mais l'essentiel c'est que ça fonctionne
- olivyayaNouveau
Emploi : Travailleur
Mer 27 Mai 2015, 12:50
Bonjour !
Je viens de changer la coque de la clef (modèle CE0536) d'une Picasso C4 de 2008.
Le véhicule reconnaît parfaitement la clef pour démarrer... mais j'avais des problèmes pour l'utilisation des 3 boutons d'ouverture/fermeture et phares à distance.
Après recherches sur le net, j'ai expérimenté les méthodes de resynchronisation de la clef, comme indiqué sur les messages ci-dessus...
En vain... les boutons ne fonctionnaient pas...
Je me suis alors orienté vers la pile bouton que j'ai vérifiée en me disant qu'elle était peut-être vide après 8 ans d'utilisation...
Elle était en fait toujours très bonne...
A ce moment là, je me rends compte que la pile a du jeu dans son logement, et qu'elle bouge légèrement... Sans doute un problème de contact...
Je m'étais déjà penché sur les deux autres contacts présents : un sur la carte électronique et un juste au-dessus de la pile (voir photo ci-dessous au-dessus de la pile à droite)... sans résultat...
A l'aide d'un petit tournevis, après avoir enlevé la pile, je rabats vers l'intérieur les 2 pattes qui enserrent la pile (voir flèches sur photo ci-dessous)... l'opération doit être effectuée délicatement afin de ne pas casser les 2 pattes sommes toutes fragiles !
Je replace la pile, je referme la coque, et teste à nouveau les boutons. Le résultat est immédiat : les 3 boutons refonctionnent parfaitement, sans avoir été obligé de refaire une resynchronisation sur le contact ! Mes tentatives de resynchro précédentes avaient de toutes façons été inutiles puisque la pile étant mal ou pas connectée, l'opération était vaine !
En résumé : n'oubliez pas de vérifier que votre pile est toujours bonne ET SURTOUT que la connectique interne est bien opérationnelle !
Cette histoire me fait penser que une resynchro n'est pas la question principale en la matière !
Mer 27 Mai 2015, 22:44
Merci pour toutes ces précisions
- [ Citroen XSARA PICASSO ] Programmation télécommande (tuto)
- [ Citroen Xsara Break Hdi 90 cv phase 2 an 2001 ] Branchement kit de télécommande (résolu)
- [ Citroen Xsara picasso an 2001 ] Plus de feux (résolu)
- [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération (résolu)
- [ Citroën Picasso ] montage jantes de xantia (résolu)
