- aurel_heartNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : etudiante
[Ford Fiesta 3 portes] Branchement des warning sur alarme ??
Sam 10 Mar 2007, 20:03
Jéffectue en meme temps que ma centralisation le branchement d'une alarme.
Sulement, je ne sais pas quels fils prendre pour les clignos...
J'avais pensé à prendre ceux des warning, ca serait peut etre plus pratique, mais je ne connais pas la couleur...
Quelqu'un pourrait il me donner la couleur et me montrer des photos pour savoir ou il se trouve (sous le volant, ca j'me doute bien...)
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Ford Fiesta 3 portes] Branchement des warning sur alarme ??
Dim 11 Mar 2007, 12:59
salut,
l'idéal serait que ce soit toi qui prenne les photos
démonte les caches autour du volant et prends en photo le connecteur gauche du comodo (clignotant), je te montrerai les fils
à moins que tu ais un schéma de cablage
donne moi aussi le numéro de serie de ton véhicule, il commence par: wfo ou sfa
a+
chémi
a+
chémi
Emploi : etudiante
Dim 11 Mar 2007, 14:33
Pour ceux qui installe aussi une alarme sur une ford fiesta en fait les fils sont bleu (gauche) et bleu/rouge (droite) ...
J'ai encore un petit soucil
Pour desactiver l'alarme, il faut appuyer sur le cadenat ouvert... Mais j'ai un petit soucis... L'alarme se desactive certe, mais au bout de 10 secondes, elle sonne 1 fois, et 10 secondes apres, elle se remet en mode alarme malgré avoir mis les jumpers sur Off, j'ai meme essayé sur On, et toujours le meme probleme... Que dois je faire ? D'ou cela vient ?
J'aimerais également pouvoir activer mon alarme sans que la sirene retentisse, à la limite, juste entendre un "clic" de confirmation, ca me va, et que des qu'il y a un soucis, l'alarme se mette en route... Est possible ? Comment ?
Emploi : etudiante
Ven 16 Mar 2007, 23:09
Voilà l'installation que j'ai faite...
_ Mise en place de la sirene
_ Mise en place du capteur du capot
_ Mise en place des capteurs dans la voiture
_ Liaison des clignos à l'alarme
_ Liaison d'un fil de masse jusqu'à l'habitacle
_ Liaison d'un fil + jusqu'à l'habitacle
_ Led
_ Intérupteur de secours
Voici ce que je n'ai pas fait...
_ Liaison ouverture portière
_ Liaison centralisation (inutil dans mon cas vu que je n'en ai pas)
_ Liaison frein à pied
_ Liaison coupure moteur (neiman et tout le tralala)
Pour réglé mon probleme dit un peu plus haut... Que dois je faire par rapport aux étapes que je n'ai pas suivi ?
_ Led
Emploi : mécano
Lun 19 Mar 2007, 21:31
salut,
en fait, il est difficile de te renseigner sans connaitre le modèle de l'alarme que tu installes.
mais normalement, tu devrais avoir le principe de fonctionnement d'indiqué sur ta notice. ainsi que les différents paramétrages possible au niveau des réglages. non?
- [Ford Fiesta 3 portes] installer la centralisation ?
- [ ford fiesta an 1997 ] imposible d'ouvrir les portes
- [fiesta 1.3 ess an 96] portes ne s'ouvrent pas (résolu)
- [ Bmw E36 325i an 1994 ] Localiser alarme,neutralisation, warning allumés,démarre pas.
- [ Ford transit 2.4 tddi an 2003 ] Problème clignotant et warning (résolu)
