- aurel_heartNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : etudiante
[Ford Fiesta 3 portes] installer la centralisation ?
Sam 10 Mar 2007, 10:09
J'ai un petit probleme pour installer mon kit, et en plus de ca, je n'ai pas le meme mécanisme de fermeture que la plupart... Comment dois je faire ??
J'ai ceci comme matériel
Voici ma portiere sans la garniture, je precise que pour fermer ma porte de l'intérieur, il faut enfoncer la poignée...
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Ford Fiesta 3 portes] installer la centralisation ?
Sam 10 Mar 2007, 11:44
salut,
enlève le cache noir qui protège la serrure
il faut te prendre sur la tige du barillet de porte
par contre, assure toi que la course de ton moteur electrique est suffisament longue, car il y a un jeu assez important sur la tige de commande et, il est normal, ce n'est pas un défaut
a+
chémi
a+
chémi
Emploi : etudiante
Sam 10 Mar 2007, 12:09
J'suis desolé je n'ai pas du tout compris... ni le dessin ni les explications...
J'ai d'autres photos, en fait, à gauche, il y a un support pour retenir la vitre (il ne se voit pas sur les photos précédentes), je l'ai enlevé et voilà ce qu'il y a...
Merci infiniment
Merci infiniment
Emploi : mécano
Sam 10 Mar 2007, 14:03
salut,
nickel la photo
donc tu utilise cette tige. par contre comme je disai, tu as du remarquer qu'il y avait un jeu assez important, c'est pas une "panne", c'est normal.
donc assure toi que ton moteur de verrouillage a assez de course pour actionner le verrouillage/deverrouillage.
c'est le seul endroit d'ou tu peut actionner le système.
amuse toi bien
a+
chémi
nickel la photo
amuse toi bien
a+
chémi
Emploi : etudiante
Sam 10 Mar 2007, 14:27
il y aurait moyen que vous m'expliquiez comment faire exactement car je ne vois pas du tout...
J'ai essayé de voir comment marche le mécanisme porte fermée, j'arrive en effet en partant de là ou vous me dites à fermer à clé la porte mais impossible de l'ouvrir à moins d'utiliser la clé...
Comment faire ?
Comment faire ?
Emploi : mécano
Sam 10 Mar 2007, 16:14
donc apparement le barillet bloque dans le sens deverrouillage.
pour moi, impossible de se prendre ailleurs
le cable qui vient de la poignée sert aussi pour le verrouillage mais aussi pour l'ouverture donc pas question!!
je vois qu'une solution: débrancher le barillet de porte et n'utiliser que le moteur électrique que tu installes
si par malheur le système venait à déconner, tu aurais encore la malle ar pour entrer dans le véhicule...
qu'en pense tu?
à moins que quelqu'un connaisse une autre astuce
qu'en pense tu?
Emploi : etudiante
Sam 10 Mar 2007, 17:18
Donc en fait, il vaut mieux laisser tomber et demander d'etre rembourser pour le kit... J'ai bien compris ? Je suis bricoleuse mais bon... Là faut pas pousser mémé dans les ortilles comme on dit... lol Je risquerais de tout faire péter et au final, ni pourvoir ouvrir et fermer...
Emploi : mécano
Sam 10 Mar 2007, 19:12
bah faut voir
lance un appel à l'aide
moi, trop loin, désolé sinon s'aurait été un plaisir de t'aider.
y a pas un technaute pour la petite dame?
- [ Ford Fiesta 1.4 TDCI an 2010 ] installer un boitier avec télécommande
- [ ford fiesta mk5 1.8 tddi an 2002 ] probleme centralisation ferme plus[abandon ford vendu]
- [Ford Fiesta 3 portes] Branchement des warning sur alarme ??
- [ ford fiesta an 1997 ] imposible d'ouvrir les portes
- Problème centralisation Ford Fiesta
