- finkiMécano
- Nombre de messages : 222
Emploi : comptable
[E34 525i a91] brancher detection portes ouverte pour alarme
Mar 19 Mai 2009, 15:37
Je suis en train de monté une alarme (beeper zenn zr5), et j'aurais besoin d'aide pour quelques branchements.
je ne sais pas ou me brancher pour la detection des portes ouverte, je contais me brancher sur le plafonnier mais il est temporiser, connaitriez vous la couleur des fils sur les quel il faudrais que je me branche au niveau de la ZKE?
- enrickMécano
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Re: [E34 525i a91] brancher detection portes ouverte pour alarme
Mar 19 Mai 2009, 22:44
moi je connais pas le câblage de la ZKE..
mais tu peux retrouver la couleur des fils dans le micro switch du téton de verrouillage de la porte.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- oliv59Mécano
- Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
Mer 20 Mai 2009, 08:30
hello
tiens si cela peut t aider dans ton problème
clic
bye byeee
clic
bye byeee
Lun 25 Mai 2009, 06:50
pour oliv 59,
Mais il faut le schéma de branchement de ton alarme pour t'en dire plus!
pour oliv 59,
- finkiMécano
Emploi : comptable
Lun 25 Mai 2009, 14:54
J'ai regarder pour le microcontacteur de porte en enlevant le cache au niveau de la ceinture, je me suis branché sur le fil a 2 couleurs, coté alarme j'avais le chois entre 2 fils de perimetrie un - et un +, avec un fil l'alarme se declenche porte fermé l'autre porte ouverte donc le choix étais vite fait.
Par contre j'ai branché juste pour la porte conducteur car aparament pour toute les branché il faudrai mettre des diode ( mais comment?)
Mar 26 Mai 2009, 12:28
Plutôt que de te brancher directement sur les contacteurs, tu aurais mieux fait de te mettre sur le fil de mise en route de l'éclairage intérieuyr ou sur ceux en sortie de ZKE.....
Cela t'évitait d'avoir des fils partout!
pour le montage des diodes, il faut que tu lises ceci!
fonctionnement et montage de diode sur circuit automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
- finkiMécano
Emploi : comptable
Mar 26 Mai 2009, 13:39
Oui, je voudrais bien me mettre sur le fils de mise en route de l'eclairage interieur si tu connaissait la couleur et l'emplacement de celui si au niveau de la zke ce serait top
Sam 30 Mai 2009, 07:25
Limousine ou touring????
- finkiMécano
Emploi : comptable
Sam 30 Mai 2009, 11:45
limousine
limousine
Sam 30 Mai 2009, 15:50
C'est un fil d'activation par mise à la masse (+12V au repos, et mise en route par mise à la masse!),
il faut prendre le fil jaune/bleu pin 6 de la prise X259 du module de relais
voir ici pour détails!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-451-355-localisation-module_relais_e34.html
- finkiMécano
Emploi : comptable
Mar 02 Juin 2009, 17:05
Ven 05 Juin 2009, 09:18
Dis nous ce qu'il en est quand ce sera fait!
- [ Audi A6 2.5 TDI an 2001 ] Pas de détection porte ouverte à l'odb pas de bip feux allumés
- [E36 320i an94] Branchement alarme,fil contacteurs portes.
- [ Seat Ibiza 1,9D]cable indiquant la vitesse
- [E34 525i an 92]echange portes arrières, possible? (résolu)
- [Picasso hdi an 02] stopper alarme à l'ouverture des portes
