- xinobNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : etudient
[ Seat Ibiza 1,9D]cable indiquant la vitesse
Ven 20 Avr 2007, 13:41
bonjour !
j ai une seat ibiza phase 1 . j ai monté un pioneer avh il y a peut de temps dans ma voiture mais j ai un problème pour brancher un câble.
En effet il faut que je branche le capteur d impulsion de vitesse qui lui permet de savoir a quel vitesse je vais..
je voudrais savoir si quelque un savais ou il était dans cette voiture? merci beaucoup!!
Re: [ Seat Ibiza 1,9D]cable indiquant la vitesse
Ven 20 Avr 2007, 17:51
Regarde ce sujet.
http://techniconnexion.1fr1.net/-t3827.htm?highlight=signal
Malheureusement, le membre n'a jamais confirmé. J'éspère que toi tu nous tiendras au courant.
Regarde ce sujet.
- R-Gt3Petit mécano
- Nombre de messages : 73
Emploi : agent methode plastique
Niveau technique automobile : technitien bricoleur en tout genre
Dim 22 Avr 2007, 10:29
salut,
je parle de ce que je connais mais ca peu aider, sur golf ou "cady" la prise de vitesse est sur la boite de vitesse et le fil de signal est celui du milieu les 2 autres c'est l'alime.
mais pour le connecteur 8 bornes la 1 est reliée au tableau de bord.
A+ R-G
A+ R-G
- xinobNouveau
Emploi : etudient
Dim 22 Avr 2007, 10:35
Ok merci de vos reponses , je vais voir ca!
Dim 22 Avr 2007, 10:49
R-Gt3 a écrit:salut,
A+ R-G
Merci pour l'info.
Mais je ne comprend pas se que tu veux dire par relié au tableau de bord.
Ce 1 vient du capteur de vitesse ou pas?
merci.
- R-Gt3Petit mécano
Lun 23 Avr 2007, 20:08
salut,
non il vien du tableau, je supose que l'info de la boite de vitesse arrive au tableau et repart à l'autoradio.
je vais chercher encore.
- xinobNouveau
Emploi : etudient
[Seat Ibiza 1.9D]câble détection vitesse pour gps
Jeu 10 Mai 2007, 07:03
Sujet fusionné.
Il est inutile de réouvrir un nouveau sujet.
noria
Bonjour!
après plusieurs recherches , je pense avoir trouvé le câble de détection de vitesse a raccorder au gps. En effet j ai mis ma voiture sur calle et j ai regardé ce que ca faisait avec un multimetre:
j ai mesuré differentes tensions au borne de ce fils :
lorsque le moteur est coupé la tension est de 0V.
lorsque je démarre elle est aussi de 0V jusqu'à temps que j accélère ( en mettant la première ) la tension monte alors a environ 3,5V
lorsque je relâche l accelerateur , la tension passe a 7,5V , si je ré accélère elle repasse a environ 3,5V , si j arrêt d accélérer elle repasse 7,5V , si je ré accélère elle repasse a environ 3,5V et ainsi de suite ...
qu en pensez vous? es le bon fil?
merci beaucoup!
noria
Bonjour!
merci beaucoup!
Jeu 10 Mai 2007, 10:23
Tu ne veux pas nous dire de quel fil tu parles? Il vient d'où?
Il est possible, que tu ais un fil de signal sur la prise de ton auto radio.
- xinobNouveau
Emploi : etudient
Jeu 10 Mai 2007, 13:04
dsl jai oublie de preciser , j ai un gps pioneer et il faut brancher un cabe d indicateur de vitesse.. mais je ne sais pas si c est le bon...
Jeu 10 Mai 2007, 16:00
A+ R-G
- xinobNouveau
Emploi : etudient
Jeu 10 Mai 2007, 18:10
oui j ai a peux pres compris mais le pour le connecteur 8 bornes la 1 est reliée au tableau de bord. .. je ne comprend pas trop...?
