[ BMW E46 320d M47N an 2003 ] Installation kit angel eyes CCFL Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
karadeniz
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : Normal
lecture [ BMW E46 320d M47N an 2003 ] Installation kit angel eyes CCFL
Jeu 11 Aoû 2011, 22:15
Je vais très prochainement installé un kit angel eyes CCFL avec éclairage en ouvrant/fermant les portes.
je me suis fais un petit schéma pour me retrouvé dans les branchements.
Il me faut votre aide pour peaufiner mon schema
voici mon schéma
[ BMW E46 320d M47N an 2003 ] Installation kit angel eyes CCFL Img_0610
dite moi si vous voyez des erreurs ? si le fusible et bien placer ? et quelle Ampérage je devrais utilisé ? ou mètre le deuxième +12V ? y-a-t-il un risque si on utilise les CCFL a partir des veilleuse et de la centrale en même temps ?
Merci [ BMW E46 320d M47N an 2003 ] Installation kit angel eyes CCFL Forum03
lecture Re: [ BMW E46 320d M47N an 2003 ] Installation kit angel eyes CCFL
Ven 12 Aoû 2011, 01:10
Je mettrais un fusible 15 ampère avant ou après le relais.
Concernant le branchement du relais : Comment se comporte le ZKE lors de la fermeture / ouverture des portes sur les emplacement 20 et 22 ? Mise à la masse ??
karadeniz
Emploi : Commercial
Ven 12 Aoû 2011, 01:30
Concernant le fusible, quand tu dit relais tu parle du relais tempo ? Après ou avant quelle fil ?
Sinon j'ai pas encore tous le matériel, donc vais attendre de tous avoir avant de faire les teste.
Ces pour sa que je préfère prendre les info avant comme sa je serait dans quoi je me lance
En dernier recoure je testerais avec un multimètre tous les câble du ZKE jusqu'à trouver lequel fais office de centralisation
J'offre une Télé 81cm HD + le forfait mobile gratuit pour tous les nouveaux clients Numéricable détails: MP
Ven 12 Aoû 2011, 01:39
Je parle du relais de tempo. Le fil est bon et tu peux placer le fusible soit avant soit aprés le relais.
Pour savoir comment brancher le relais tu dois préalablement connaitre le comportement du ZKE lors de la fermeture/ouverture des portes [ BMW E46 320d M47N an 2003 ] Installation kit angel eyes CCFL Lol4
karadeniz
Emploi : Commercial
Ven 12 Aoû 2011, 01:45
Donc je peut le laisser comme il est sur le schéma ?
Désoler si je me répète mais jaime bien être clair.
Comment je fais pour bien connaitre le comportement du ZKE ?
Ven 12 Aoû 2011, 01:53
Tu peux le laisser comme ça mais le branchement de la partie commande du relais va dépendre du ZKE.
Soit c'est une commande à la masse, soit une commande au "+" lors de la fermeture et ouverture des portes.
Il faut le vérifier à l'aide d'un multimètre tout en actionnant l'ouverture/fermeture des portes.
karadeniz
Emploi : Commercial
Ven 12 Aoû 2011, 01:58
Comment je fais pour vérifier sa ?
Et si j'utilise la central et les veilleuse en même temps il y-a un risque ou faut isoler ?
Genre sa enverra deux courant en même temps au CCFL, un du câblage normale "veilleuse" et un de mon installation "ZKE" ?
Ven 12 Aoû 2011, 02:01
Comme dit précédemment il faut se servir d'un multimètre : https://www.techniconnexion.com/t4815-fiche-pratique-utiliser-un-multimetre-dans-l-automobile
Il faut repérer les fils du ZKE puis brancher le multimètre dessus pour voir si le ZKE met à la masse les fils ou envoie un "+" lorsque tu ouvres ou tu fermes les portes.
karadeniz
Emploi : Commercial
Ven 12 Aoû 2011, 02:08
Pour l'utilisation du multimètre ces pas un soucie
Quelle sont les valeur que je devrais avoir ?
Ven 12 Aoû 2011, 23:48
Soit 12V, soit une masse.
karadeniz
Emploi : Commercial
Ven 12 Aoû 2011, 23:53
Ok merci pour ton aide
Je regarde sa est te tiens au courant de l'avancement
Dim 14 Aoû 2011, 10:04
karadeniz a écrit:Ok merci pour ton aide
Si ça peu t'aider vas voir :ICI
C'est un Tuto que j'ai créer !!
Bon courage [ BMW E46 320d M47N an 2003 ] Installation kit angel eyes CCFL Nickel
karadeniz
Emploi : Commercial
Dim 14 Aoû 2011, 16:42
sa va servir [ BMW E46 320d M47N an 2003 ] Installation kit angel eyes CCFL Nickel
