- micmacNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : perso
Niveau technique automobile : bricoleur
[ Opel zafira essence an 2001 ] probleme stabilite regime et accoups a la reprise
Sam 13 Aoû 2011, 14:21
Bonjour ,
Je possede un zafira essence de 2001 , le probleme est le suivant :
-A accelaration constante le regime moteur baisse et remonte avec accoup en permanence donc impossible de rouler a vitesse constante
-Si j'accèlère a fond , pas de problème
-Pas de problème de ralentit ni de demarrage
-J'ai nettoyé le papillon , pas de probleme
-EGR testée , a priori pas de probléme .
-J'ai egalement le voyant moteur toujours allumé
-La voiture ne passe plus au controle car impossible de controler la pollution .
Je n'ai rien vu de semblable dans les differents sujets , merci de m'eclairer si vous avez deja eu ce probleme ou si vous avez une idee quelconque .
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Opel zafira essence an 2001 ] probleme stabilite regime et accoups a la reprise
Dim 14 Aoû 2011, 12:49
Verifies la sonde température moteur et son faisceau. C'est assez récurent sur les motorisations essence Opel de ces années là
Dim 14 Aoû 2011, 14:42
Où en es-tu de l'entretien ?
Tu pourrais déjà vérifier l'état des bougies et des fils de bougie.
- Contenu sponsorisé
- [ opel zafira 2.0 dti an 2002 ] problème de reprise
- [ Opel Zafira 2.0 dti an 2001 ] problème démarrage
- [ OPEL zafira 1.8 ess an 2001 ] problème de ralenti (résolu)
- [ Opel Zafira 1.6 16V essence an 2001 ] Problème de ralenti
- [ Opel Zafira essence an 2000 ] mon moteur monte en régime en tournant le volant
