- ralf24Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : aucune
[ Mercedes E 220 CDI an 1998 ] cle de contact ne fonctionne plus (résolu)
Sam 20 Aoû 2011, 19:22
bonjour j ai une mercedez E220cdi année 1998 avec 2cles mais ne fonctionne plus et la seule qui me reste ne ferme pas les portes je dois la faire à la main j ai changé les piles mais j entend un bruit du coté avant ou il y a dessin pour ferme les portes ??je ne sais pas quoi faire et une nouvelle clé 265euros est ce que quelqu un pourrait m aider j habite bruxelle merci à tous
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ Mercedes E 220 CDI an 1998 ] cle de contact ne fonctionne plus (résolu)
Dim 21 Aoû 2011, 10:50
Esseye de trouver d'ou provient le bruit exactement car sa peut venir du relais ou du moteur de centralisation ou encore peu probable de la cellule receptrise
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 21 Aoû 2011, 11:47
Alors tout simplement et soigneusement tu ouvres la clé , tu enlèves la pile et tu accèdes au circuit imprimé de la télécommande. Tu le tires vers toi sans forcer exagérément car ça vient bien. Tu récupère le morceau qui se ballade ( certainement le contacteur de fermeture ) et tu viens le ressouder à l'endroit ou il était. Par contre il faut un petit fer à souder.
Pour les autres clés, regarde éventuellement sur le circuit imprimé s'il n'y a pas de soudures sèches mais j'y crois moins.
Dim 21 Aoû 2011, 12:44
pour la 2eme clef un appuie de 10sec sans relâcher sur tout les boutons de la clef en face de la voiture
je fait ça sur les série A ca fonctionne nickel, essaye ca coute rien
- ralf24Nouveau
Emploi : ouvrier
comment demonter la clé
Lun 22 Aoû 2011, 22:26
bleualpine a écrit:Alors tout simplement et soigneusement tu ouvres la clé , tu enlèves la pile et tu accèdes au circuit imprimé de la télécommande. Tu le tires vers toi sans forcer exagérément car ça vient bien. Tu récupère le morceau qui se ballade ( certainement le contacteur de fermeture ) et tu viens le ressouder à l'endroit ou il était. Par contre il faut un petit fer à souder.
bonjour j ai enlever doucement le bout avec les 2 piles mais je n arrive pas à enlever le reste car il est tenu par un plastique blanc ,je pense qu il tient par quelque chose ??? bref je vais essayer
Emploi : commercial
Mer 24 Aoû 2011, 22:01
De mémoire il doit se déclipser. Au mieux, fais des photos, au pire j'essaie de trouver une clé identique pour me remémorer la chose !
- ralf24Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 25 Aoû 2011, 20:06
bonjour et merci à vous tous jai réussi à ouvrir la clé et j ai trouvé le contacteur pour la fermeture mais il est cassé et je suis parti voir mercedez pour essayer d acheter le contacteur mais il parrait que cela ne se vend pas alors retour case depart et l autre clé n est pas la meme modele . si je trouve une clé mercedez ou dés que j ai plus de moyens j en ferai une autre mais merci à tous
- ralf24Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 25 Aoû 2011, 20:08
et merci à bleualpine pour son aide et si tu connais une personne qui le contacteur je vais essayer de voir la vielle clé
Jeu 25 Aoû 2011, 23:17
Merci pour le retour d'infos
Tiens nous au courant quand tu auras remplacé cette clé.
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t22875-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-mercedes-classe-e
Emploi : commercial
Dim 28 Aoû 2011, 00:23
Le contacteur seul, tu dois pouvoir le trouver chez tout bon magasin d'electronique qui se respecte !
- ralf24Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 31 Aoû 2011, 21:51
bonsoir tout le monde tout d abord merci de votre aide et j ai reparer ma clé .j ai dessoudé le contacteur de ma vielle clé et je l ai remise dans l autre et ça marche alors merci à vous tous
Mer 31 Aoû 2011, 23:14
bien joué.
- [ Mercedes 220cdi an 1998 ] cle contact ne fonctionne plus
- [ Mercedes ML 400 an 2002 ] Faux contact levier vitesse
- [ Mercedes E290td an 1998 ] Panne injection (résolu)
- [ mercedes 220 cdi an 1998 ] problème démarrage : ne démarre plus (résolu)
- [ Mercedes clk 320 w208 ess an 1998 ] Probleme fermeture capote (résolu)
