[ mercedes 220 cdi an 1998 ] problème démarrage : ne démarre plus (résolu) Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
deltaplane
Emploi : dessinateur
r?solu [ mercedes 220 cdi an 1998 ] problème démarrage : ne démarre plus (résolu)
Mer 21 Nov 2012, 15:48
Me mercedes ne veut plus demarrer.Aprés extinction du voyant de préchauffage, lorsque je tourne la clef pour demarrer, le demarreur se met à tourner et ne veut plus s'arreter. Il faut que je tourne le clef comme si je voulais l'enlever pour que le demarreur s'arrete.
Dernierement , j'avais ce probleme de temps en temps mais la voiture finissait par demarrer. Là elle me le fait tout le temps et ne demarre plus.
Quelle est la cause de ce probleme ?
Demarreur ?
un relais qui déconne ?
Merci pour vos réponses
Daniel
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ mercedes 220 cdi an 1998 ] problème démarrage : ne démarre plus (résolu)
Mer 21 Nov 2012, 21:08
J'ai déjà eu ce phénomène sur une voiture qui était restée longtemps sans rouler, dans un abri humide. Même une fois la clef enlevée, le démarreur continuait d'entraîner le volant moteur, j'ai dû débrancher la batterie ! Quel stress...
Par la suite, j'ai constaté que le solénoïde restait toujours enclenché. J'ai donc changé le démarreur et tout est rentré dans l'ordre.
Voilà pour mon expérience, en espérant que tu auras pu trouver quelques pistes...
A bientôt.
deltaplane
Mer 21 Nov 2012, 22:49
ok , merci pour l'info.
Apres de nombreuses tentatives en fin d'aprés midi , elle a fini par demarrer. Je suis allé rouler un peu avec et là tout s'est coupé , plus rien . Je me met en neutre (boite auto) pour me permettre de bien me mettre sur le bas coté. Le voyant EPC est resté allumé , j'enleve la clef puis la remet une premiere fois, elle ne démarre pas. Je remet la clef une deuxieme fois , j'inciste 5 secondes avec le démarreur et elle redémare.
Allez comprendre !
C'est le genre de panne qui est impossible à reproduire devant un mécano.
Elle m'avait fait le meme coup sur l'autroute ilya 6 mois , en pleine circulation tout s'arrete avec voyant epc allumé.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 22 Nov 2012, 21:25
A partir du moment ou le voyant EPC (controle electronique de gestion moteur) est allumé et même parfois sans, il y a enregistrement d'un code défaut dans le calculateur signalant l'origine de la panne. Elle sera donc interrogeable via une valise pour savoir quel est l'origine du trouble.
deltaplane
Jeu 22 Nov 2012, 22:51
Ok !
Ou peut on trouver une valise diagnostique pas chere ou un scanner pour mercedes 220 cdi 98 ?
Daniel
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 24 Nov 2012, 22:57
Là c'est pas forcément simple.
Il faut trouver un système carsoft.
A defaut, je pense qu'un ELM327 avec prise OBD et adaptateur OBD / prise 38 Pin Mercedes avec un logiciel adapté devrait permettre de pouvoir obtenir les codes défauts
deltaplane
Sam 24 Nov 2012, 23:20
J'ai trouvé sur internet une valise diagnostic multimarque avec plein de prises d'adaptation + interface pc mais je ne sais pas quoi en penser.
Je lis sur d'autre forum que seul mercedes sait lire les codes défauts , info ou intox ?
Ce genre de valise m'interesse car j'ai aussi un peugeot expert 2008
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 24 Nov 2012, 23:30
Comme toute marque, Mercedes utilise des codes génériques mais aussi des codes spécifiques. Il est certain qu'un outil diag étranger à la marque et au développement effectué par leurs ingénieurs sera toujours moins performante mais on y arrive qd même !
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 20 Jan 2013, 12:00
Ou en est on de ton problème?
deltaplane
Dim 20 Jan 2013, 12:20
Le probleme est résolu
C'était simplement une petite fuite gasoil qui désamorçait la pompe gasoil
Merci !
Dim 20 Jan 2013, 14:44
