[ VW T4 1,9L Diesel an 1994 ] Démarrage aléatoire en fonction de la température extérieure Techni10
laauuu
Féminin Nombre de messages : 10
Emploi : contractuelle
Niveau technique automobile : apprentie -débutante
id?e [ VW T4 1,9L Diesel an 1994 ] Démarrage aléatoire en fonction de la température extérieure
Jeu 25 Aoû 2011, 22:39
Le démarrage de mon T4 est irrégulier. Le matin à la fraiche, il démarre du 1er coup. Dans la journée, je dois tourner la clé plusieurs fois (deux à trois fois) avant qu'il ne démarre. Quand je tourne la clé les premières fois, il ne se passe rien du tout, aucun bruit. Et quand on est en pleine après-midi et qu'il est au soleil depuis quelque temps (grosse chaleur estivale), il ne démarre plus du tout, même après 10 tours de clé. Et le soir à la fraiche, de nouveau, il démarre du premier coup. Mystère !!
Des idées de "débutante - apprentie" me viennent : démarreur, contacteur neiman, alternateur, solénoïde, charbon, ... mais je ne comprend pas le lien avec la température extérieure !
QUI SAIT ???
Merci pour votre aide
Laauuu
laauuu
id?e Re: [ VW T4 1,9L Diesel an 1994 ] Démarrage aléatoire en fonction de la température extérieure
Jeu 25 Aoû 2011, 23:19
Ou bien sonde température (mon voyant température clignote anarchiquement),
ou bien batterie...
En fait, il y a probablement moult possibilités, mais le mieux serait d'avoir la bonne solution en premier lieu, évidemment !
Merci à ceux qui s'y aventureront...
Laauuu
laauuu
Mer 31 Aoû 2011, 22:58
Personne ne peut m'aider ?
J'ai vérifié ma batterie : elle ne fonctionne qu'à 40%. Les cosses sont propres et bien graissées.
Une amie a eu un souci similaire avec sa golf (démarrage difficile quand température extérieure élevée), et ça venait du contacteur neiman.
Je ne sais pas si pour ma part, la solution serait là...
En tout cas, je me suis quand même renseignée auprès de VW qui me demande 450 euros : pièces + main d'œuvre... Pièces au pluriel, car ils ne "prennent pas le risque" de changer le contacteur sans les 2 pièces qui le suivent (je ne connais pas leur nom). Ça fait beaucoup ! Les 2 pièces en question valent 180 euros alors que le contacteur, lui, n'en fait qu'une trentaine.
Donc comment être sûre que le problème vient de là ?
Et si c'est le cas, prends-je un gros risque de ne faire changer que le contacteur ?
J'espère que quelqu'un pourra m'aider...
Merci par avance
Laauuu
Mer 31 Aoû 2011, 23:20
Le démarreur se lance quand il ne démarre pas ?
Il serait interressant de vérifier la tension batterie quand il ne veut pas démarrer pendant que tu tournes le neiman.
