- ESBCPetit mécano
- Nombre de messages : 50
[e46 330D an 00] température extèrieure défaillante
Mar 27 Fév 2007, 22:10
J'ai un problème de sonde de température extèrieure sur une E46 de 2000 (BMW 330D).
Les valeurs n'étaient pas bonnes par intermittance. J'ai changé la sonde et tout a été OK pendant 3 mois.
Le problème revient aujourd'hui, avec une température qui augmente plus que la valeur normale.
D'après vous c'est l'OBD ou encore la sonde ?
Merci pour les réponses.
Re: [e46 330D an 00] température extèrieure défaillante
Mer 28 Fév 2007, 07:07
Je pense plutôt à un problème de sonde, il faudrait savoir les valeurs de sa résistance en fonction de la température et la mesurer.
Mer 28 Fév 2007, 08:28
Quand tu dis que la température indiquée n'est pas la bonne....
Peux tu être plus explicite!
- ESBCPetit mécano
Mer 28 Fév 2007, 20:26
Je n'ai pas testé la résistance mais la panne n'arrive pas tout le temps.
Tout ce que je saisc'est que la températurE se met à monter en continue en valeur positive...
Mer 28 Fév 2007, 20:32
Essaie de débrancher cette sonde pour voir ce que ton ordi indique....
- ESBCPetit mécano
Mer 28 Fév 2007, 21:04
Quelles peuvent être les conclusions ? Je n'ai pas la voiture sous la main pour le moment.
Mer 28 Fév 2007, 22:38
Re
Je veux savoir dans quel sens varie l'indication , et si elle varie....
- ESBCPetit mécano
Mer 28 Fév 2007, 23:04
Si on est logique, en débranchant la résistance va être infinie et donc l'affichage devrait être dans les -40. Non ?
Nico28 aime ce message
Mer 28 Fév 2007, 23:11
Sur tous les anciens modèles c'était comme celà....
Ceci dit il est possible le fil qui alimente cette sonde touche quelque part à la masse.... ceci expliquerait que la températuer monte....
- ESBCPetit mécano
Jeu 01 Mar 2007, 20:39
OK merci,
je vérifierai cette éventuelle mise à la masse.
