[ citroen c5 2.2 hdi an 2003 ] manque de puissance : filtre a particule ? Techni10
35 €
MAGHNI
Emploi : INVALIDE
Niveau technique automobile : BRICOLEUR
[ citroen c5 2.2 hdi an 2003 ] manque de puissance : filtre a particule ? Empty [ citroen c5 2.2 hdi an 2003 ] manque de puissance : filtre a particule ?
Dim 28 Aoû 2011, 06:39
bonjour a tous
je vais aquerire une citroen c5 de 2003 mais elle a un souci elle depasse pas les 30 kmh .
le vendeur ma dit que sa vient du fap et elle c'est mise en securite elle a 250mille km.
le fap fait il sa ?
et si c'est sa quand je change le fap elle va retrouver sa peche ?
et dois je l'amener chez citroen pour desactiver la securiter ou je peux le faire ?
ou a t'elle un autre probleme ?
repondez moi vite svp tous depend de vos conseille car elle me plait et je la touche pas cher.
merci d'avance a vous tous qui vous me conseillerais.
fabi186
fabi186
[ citroen c5 2.2 hdi an 2003 ] manque de puissance : filtre a particule ? Empty Re: [ citroen c5 2.2 hdi an 2003 ] manque de puissance : filtre a particule ?
Dim 28 Aoû 2011, 10:47
salut sa peut etre plein de chose moi perso je peut pas te dire si c est sa juste avec se que tu ma dit le seul moyen de le savoir c est de le demonter pour voir si il est boucher
Dim 28 Aoû 2011, 14:38
Une lecture des codes défauts pourra t'en dire plus.
En tout cas si ça vient du FAP, le passage chez citroën sera obligatoire.
Dim 28 Aoû 2011, 20:11
si tu accélère sur place a fond elle monte dans les tours??
[ citroen c5 2.2 hdi an 2003 ] manque de puissance : filtre a particule ? 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ citroen c5 2.2 hdi an 2003 ] manque de puissance : filtre a particule ? Alh
MAGHNI
Emploi : INVALIDE
Dim 04 Sep 2011, 11:44
je sais pas si elle monte dans les tours pourquoi me demande vous sa s.v.p
merci beaucoup de vous pencher sur mon probleme.
aider moi s.v.p je dois prendre sa possetion vendredi 09/09/2011.
alors avant de faire movaisse affaire dite moi le s.v.p
fabi186
fabi186
Dim 04 Sep 2011, 21:11
si elle monte dans les tour facillement a vide c est que ton fap n est pas boucher
MAGHNI
Emploi : INVALIDE
Dim 11 Sep 2011, 13:38
j'ai aquerie la c5 elle monte pas en tours elle depasse pas 1000 tours minute et depasse pas les 10 kmh.
voila je sais pas se quelle a.
on ma conseiller de supprimer le f.a.p un specialiste de vider le fap et il la reprogramme la voiture sans fap .
quand pensez vous.
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Dim 11 Sep 2011, 15:36
je ne connais pas la manip, mais si c'est faisable, je pense que s'en debarasser ne te fera pas de mal lol
attends l'intervention des spécialistes PSA
