- chicofunNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : Oui
[ Fiat Punto 2 cult 60 essence an 2005 ] bloquée en 3 ème
Sam 03 Sep 2011, 00:37
Je sollicite votre aide car je suis en galère avec la boite de vitesse sur ma Punto 2 (cult2 1.2L 60Cv Essence de 2005 62000Km).
Petite explication de la situation:
Je roulais tranquillement en ville en 2ème, et je mets la 3ème, puis en voulant rétrogradant impossible. Je m'arrête sur le côté et voici le constat:
La boite de vitesse reste bloquée en troisième, je peux uniquement bouger mon levier de vitesse devant (en 3ème) ou derrière (4ème) (impossible de de le déplacer sur la gauche ou droite) mais j'ai l'impression que le levier de vitesse n' a pas "d'accroche", aucune résistance, j'ai l'impression qu'il est retenu à rien.
Si je démarre la voiture sans appuyer sur l'embrayage, la voiture cale.
Avez-vous une idée ?? Est-ce que vous pensez que je peux démonter le levier ou autre chose, si ce n’est pas trop difficile ?
En remerciant d'avance les personnes qui peuvent m’aider
Cordialement,
Cordialement,
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Fiat Punto 2 cult 60 essence an 2005 ] bloquée en 3 ème
Sam 03 Sep 2011, 14:35
salut regarde du coter du selcteur de boite il est surment casse (sa se trouve au dessus de la boite dans le comprtiment moteur
- chicofunNouveau
Emploi : Oui
Mar 06 Sep 2011, 16:39
Hello,
Merci, effectivement c'est bien le sélecteur de boite,
Merci pour votre aide.
Mar 06 Sep 2011, 22:43
Tu l'as remplacé ? réglé ?
