- Val42Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Officier marine marchande
[ Fiat Punto cult 60 1.2 ess. an 1999 ] Problème de démarrage
Sam 08 Sep 2012, 11:34
Bonjour ,
Voila j'ai un soucis de démarrage avec ma punto ,elle ne veux pas du tout démarrer .Lorsque je tourne la clef l'aiguille du compte tour monte a 5000 tours et rien ne se passe à part un petit bruit au niveau du petit boitier qui semblerait être un relai (surement pour la commande de démarrage) .
Je suis allé à la casse et j'ai changé ce relai ,l'aiguille du compte tour montait un peu au dessus de 0 (j'en ai conclu que mon relai était encore bon et celui de la casse qui n'avait pas été testé HS)
Je suis retourné à la casse puis j'ai changé le démarreur ,rien n'y fais non plus .
La batterie est neuve ,j'ai changé le fusible qui se trouve juste à côté du relai .
Je tiens à préciser que je n'entend aucun bruit à part celui qui viens de ce relai .
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ Fiat Punto cult 60 1.2 ess. an 1999 ] Problème de démarrage
Sam 08 Sep 2012, 12:53
Salut a tout hasard verifie la tension de la batterie et la masse moteur
- Val42Nouveau
Dim 09 Sep 2012, 12:48
Merci pour cette réponse rapide !
Ce n'est pas ma voiture c'est celle de mon beau père donc je vérifierai ça dès que possible (sûrement demain)
Par contre comment je test la masse moteur ?
On a rechargé la batterie donc je pense qu'on doit avoir +/- 12 v je testerai ça quand même .
Bon dimanche !
Bon dimanche !
