- bibirNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : bas
[ Renault super 5 ] Problème boite automatique (doublon)
Mar 06 Sep 2011, 09:56
J'ai récupéré la voiture de mon père, une Super 5 Schuss essence boite automatique 3 vitesses, mise en circulation 03/11/1988 et 105 000 km au compteur.
Cette voiture a toujours bien roulée, à part la boite de vitesse qui avait un petit problème.
Elle avait du mal à passer de 2e en 3e ce qui me faisait consommer environs de 10 litres au 100 km.
Le problème semblait venir du fait que mon père qui n'a jamais fait de vidange ou vérifié le niveau d'huile, a roulé un certain temps avec un niveau
d'huile inférieur au minimum.
Entre temps on a vidangé la boite et changer la crépine.
Maintenant j'arrive au problème actuel. Je démarre la voiture et il ne se passe rien quand je passe une vitesse.
Le levier de vitesse sur 1, 2, 3 ou R, le voiture ne bouge pas.
Le lendemain ou 1 heure après ça peut marcher et de nouveau plus rien.
Je voudrais faire le CT mais je ne sais pas si je vais arriver au centre.
Quelqu'un aurait il une idée de l'origine de cette panne ?
- [ Renault super 5 essence an 1988 ] Problème boite automatique
- [ Renault Espace 3 3.0l v6 24s ] problème boîte auto (doublon)
- [ Renault megane 2 essence 2.0 automatique an 2004 ] bruit de grincement au ralenti (doublon)
- [ Renault twingo 1.2 16v an 2001 ] Problème boite automatique
- [ Renault Espace 4 3.0 DCI an 2005 ] probleme boite automatique
