[ Renault super 5 essence an 1988 ] Problème boite automatique  Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
bibir
bibir
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : bas
[ Renault super 5 essence an 1988 ] Problème boite automatique  Empty [ Renault super 5 essence an 1988 ] Problème boite automatique
Mar 06 Sep 2011, 10:09
J'ai récupéré la voiture de mon père, une Super 5 Schuss essence boite automatique 3 vitesses, mise en circulation 03/11/1988 et 105 000 km au compteur.
Cette voiture a toujours bien roulée, à part la boite de vitesse qui avait un petit problème.
Elle avait du mal à passer de 2e en 3e ce qui me faisait consommer aux environs de 10 litres au 100 km.
Le problème semblait venir du fait que mon père qui n'a jamais fait de vidange ou vérifié le niveau d'huile, a roulé un certain temps avec un niveau
d'huile inférieur au minimum.
Entre temps on a vidangé la boite et changer la crépine.
Maintenant j'arrive au problème actuel. Je démarre la voiture et il ne se passe rien quand je passe une vitesse.
Le levier de vitesse sur 1, 2, 3 ou R, le voiture ne bouge pas.
Le lendemain ou 1 heure après ça peut marcher et de nouveau plus rien.
Je voudrais faire le CT mais je ne sais pas si je vais arriver au centre.
Quelqu'un aurait il une idée de l'origine de cette panne ?
Merci [ Renault super 5 essence an 1988 ] Problème boite automatique  Forum03
[ Renault super 5 essence an 1988 ] Problème boite automatique  Empty Re: [ Renault super 5 essence an 1988 ] Problème boite automatique
Jeu 08 Sep 2011, 18:39
un peu de lecture boite auto CLIC
quand elle déconne,essaye de monté dans les tours pour voir si elle roule
tu a un voyant allumé quand elle déconne ???
[ Renault super 5 essence an 1988 ] Problème boite automatique  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault super 5 essence an 1988 ] Problème boite automatique  Alh
bibir
bibir
Emploi : retraité
Ven 09 Sep 2011, 10:34
Salut sacha67,
Merci pour ta réponse.
Même si je monte dans les tours, elle ne roule pas toujours. J'ai un voyant allumé depuis que la voiture a roulée avec un niveau d'huile trop bas.
Il manque peut être de l'huile s'il s'agit d'un coupleur hydraulique.
A+ et encore merci.
Albert
Ven 09 Sep 2011, 18:22
refait lui une 2eme vidange avec une bonne huile
si tu a un voyant allumé ne essaye plus de roulé avant la vidange, tu risque de abimé ta boit
