- focom14Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Educateur
[ Renault scenic 1.6 16V an 2002 ] problème de boite automatique
Ven 28 Mar 2014, 09:14
j'ai une Renault scenic 1.6 16v boite proactive de 2002. Depuis 3 jours je cherche une solution ou des réponses afin de me dépanner.
la situation: je suis passé sur un dos d’âne avec ma voiture. et juste après plus moyen de changer la vitesse. elle est bloquée su la position D (indication tableau de bord) alors que le levier est sur la Position P. tant que je n'avais pas coupé le moteur la voiture roulait. mais une fois le moteur coupé, plus moyen de redémarrer la voiture (vu que celle-ci est en position D). -Existe-t-il une tringlerie ou un câble entre la boite de vitesse automatique proactive qui aurait pu sauté ou se casser lors de la secousse?
-peut-on poussé une voiture boite auto sur la position D afin de la faire redémarrer pour pouvoir la déplacer?
j'ai essayé de débloqué la situation en appuyant sur le bouton supérieur du levier de vitesses. celui-ci devient libre mais ne communique à première vue plus d'informations à la boite de vitesse quand on le bouge.
j'ai recherché sans succès un schéma de la transmission entre la boite et le levier. rien
si quelqu'un a une idée je suis preneur.
merci à tous
merci à tous
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault scenic 1.6 16V an 2002 ] problème de boite automatique
Ven 28 Mar 2014, 09:58
focom14
Lorsque vous êtes passé sur le dos d'âne avez vous entendu un choc lequel aurait provoqué un dysfonctionnement de la BVA
Tenez nous au courant
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Ven 28 Mar 2014, 10:24
Ne jamais tracté ou poussé une voiture avec une boite auto, ou alors levé les roues motrices pour le remorquage.
Donc ton levier bouge, faudrait deja que tu puisse voir si sur ta boite de vitesse, un levier bouge quand tu bouge le levier, par contre ca va etre galere, faudra obligatoirement démonté un peu. C'est un Scénic, donc batterie au dessus de la boite, donc je pense que tu va etre quitte pour la déposé et déposé son bac, car je suppose que la commande de boite est au dessus de celle ci.
Donc pour faire claire car comme d'habitude avec moi je pars dans mes pensées, faut déjà controller que quand ton levier bouge la commande fait bouger une tringle sur la boite de vitesse elle meme.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- focom14Nouveau
Emploi : Educateur
Ven 28 Mar 2014, 12:52
ok merci je vais voir ça
- [ Renault scenic 1.6i BVA an 1998 ] problème boite automatique
- [ Renault twingo 1.2 16v an 2001 ] Problème boite automatique
- [ Renault Espace 4 3.0 DCI an 2005 ] probleme boite automatique
- [ Renault super 5 ] Problème boite automatique (doublon)
- [ Renault Clio 1.4 SV an 2000 ] Probleme boite de vitesse automatique
