[ VW Polo 1.4 Tdi an 2004 ] Voyant échappement allume  Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
leodemolay
Emploi : gardien
[ VW Polo 1.4 Tdi an 2004 ] Voyant échappement allume  Empty [ VW Polo 1.4 Tdi an 2004 ] Voyant échappement allume
Lun 26 Sep 2011, 21:19
Ma voiture : Polo TDI 1.4l 2004 131.000 km
j'ai le voyant d'échappement allume dés que je tourne la clef de contacte mais quand je démarre le voiture le voyant s'eteint
il arrive de temps en temps que le voyant d'échappement s'allume pendant la conduite 1 fois sur 5
j'ai donc démonté ma vanne EGR pour une nettoyage approfondi et le voyant persiste toujours
question?
d'où peut venir le problème?
le problème peut venir d'une sonde LAMBDA ??
ou se trouve telle sur mon modele de voiture? car je l'ai pas trouve.
je suis partir faire un diagnostic Electronique sur autobac ils ont pas réussi a connecter la balise sur mon voiture.
merci d'avance de vos réponses
[ VW Polo 1.4 Tdi an 2004 ] Voyant échappement allume  Empty Re: [ VW Polo 1.4 Tdi an 2004 ] Voyant échappement allume
Lun 26 Sep 2011, 22:32
Si le moteur fonctionne normalement et qu'il n'y a qu'un voyant allumé, il ne reste plus qu'à passer la valise ...
Essaies un centre auto [ VW Polo 1.4 Tdi an 2004 ] Voyant échappement allume  Pasmafau
leodemolay
Emploi : gardien
Mar 27 Sep 2011, 18:18
merci ced-46
après passage de la valise voici le diagnostic électronique calculateur
Sonde de température du refroidisseur du moteur -G62 -- 17664P1256003
circuit ouvert ou connecte au plus--défaut intermittent
ou ce trouve cette sonde sur le voiture ?? merci
Mar 27 Sep 2011, 23:16
Elle doit se trouver au niveau du boitier d'eau à côté de la culasse.
Il faut vérifier le faisceau etsurtout le connecteur de la sonde.
Peux-tu faire une photo du moteur ?
leodemolay
Emploi : gardien
Mer 28 Sep 2011, 01:15
merci encore pour votre reponse
En cherchant sur le net je trouve un site pour le code défaut
Apparemment il se agit de la sonde de transmission de température de liquide de refroidissement (G62) déconnectée ou en court-circuit
je vais faire une photo dés demain matin
leodemolay
Emploi : gardien
Mer 28 Sep 2011, 21:12
voici le lien pour les 3 photos afin que vous pussiez m'aider a la trouver ??
[ VW Polo 1.4 Tdi an 2004 ] Voyant échappement allume  Img_0011
[ VW Polo 1.4 Tdi an 2004 ] Voyant échappement allume  Img_0012
[ VW Polo 1.4 Tdi an 2004 ] Voyant échappement allume  Img_0013
j'ai rajouté les photos sur le forum,c'est mieux que de aller les visionner sur le serveur ,sacha
Jeu 29 Sep 2011, 22:56
Tu n'as pas de sonde de ce côté :
[ VW Polo 1.4 Tdi an 2004 ] Voyant échappement allume  Img_0010
leodemolay
Emploi : gardien
Jeu 29 Sep 2011, 23:02
merci de me avoir répondu
mais j'ai pas compris votre reponse?
Jeu 29 Sep 2011, 23:34
Il faudrait vérifier s'il n'y a pas des sondes au bout de la flèche sur la photo.
leodemolay
Emploi : gardien
Jeu 29 Sep 2011, 23:49
ce n'est pas ça??
[ VW Polo 1.4 Tdi an 2004 ] Voyant échappement allume  Img_0014
leodemolay
Emploi : gardien
Ven 30 Sep 2011, 22:36
merci tout le monde
j'ai trouve mon bonheur ici
[ VW Polo 1.4 Tdi an 2004 ] Voyant échappement allume  Sondedetemp
Ven 30 Sep 2011, 23:33
J'ai afficher l'image directement.
En effet c'est bien la sonde 9, tiens nous au courant une fois que tu l'auras changé [ VW Polo 1.4 Tdi an 2004 ] Voyant échappement allume  Lol4
