[ Opel Astra F 1.4 16 90cv an 1998 ] Problème de puissance par moment Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
gusbb
Emploi : Etudiant
non [ Opel Astra F 1.4 16 90cv an 1998 ] Problème de puissance par moment
Sam 01 Oct 2011, 07:12
J'ai un problème sur ma voiture, elle est bizarre, une fois elle roule bien, linéaire et tout une autre fois elle tremble, donne des à coups, n'avance plus comme si elle se trainait. ( un vrai sac à patate ) ça le fais très très souvent quand il fait chaud >27°...
J'ai tenté de trouver une solution et une cause mais rien ...
Elle vient de passer le CT, lambda>1.034 j'ai un trou entre le col de cygne et le catalyseur ( là où se trouve la sonde lambda ) je vais changer le joint conique en fil de fer.
J'en profite pour dire qu'à froid donc le matin ou le soir quand je démarre voir même à chaud, quand je suis en première, j'appuie à peine sur la pédale que ça accélère et quand je lâche ça donne plusieurs acoups..
Et pour moi elle consomme un peu trop... ( 12L/100 en roulant cool et en ne tirant pas les rapports: j'avais testé en restant vers les 2000, rien, ensuite en restant en 4eme à 50 à 2500, toujours pareil .. )
Je roule au SP95 et c'est une astra f 1l4 90cv.
Je possède une prise OP-COM donc si vous voulez des résultats de sonde lambda ou autre, dites le moi.
En espérant trouver le problème...
Je vous remercie par avance.
Ce qui a été changé et vu à l'opcom : sonde température eau et admission, sonde lambda (mais je ne l'exclu pas), distrib, bobine, fils bougies, bougies, tous les filtres, vidange.
non Re: [ Opel Astra F 1.4 16 90cv an 1998 ] Problème de puissance par moment
Dim 02 Oct 2011, 02:21
Celà fait longtemps que tu as remplacé toutes ces pièces ?
gusbb
Emploi : Etudiant
Dim 02 Oct 2011, 21:14
Non, dans les 3-4 derniers mois. Mais ça le faisait avant, j'ai justement remplacé ces pièces pour enlever plusieurs causes possibles et repartir sur des bonnes bases.
Dim 02 Oct 2011, 23:26
Si l'échappement est troué au niveau de la sonde lambda ce n'est pas bon.
On attend le remplacement [ Opel Astra F 1.4 16 90cv an 1998 ] Problème de puissance par moment Lol4
gusbb
Emploi : Etudiant
Mer 05 Oct 2011, 22:47
Oui, je le change bientôt, une vis est cassé donc faut que je trouve le temps de la ressortir. ( elle s'est cassé à ras )
Cathy08800
Féminin Nombre de messages : 7
Emploi : recherche d'emploi
Mar 21 Fév 2012, 14:05
Moi j'ai un problème aussi, ma voiture ne veut plus démarrer on m'a dit que cela pouvais venir de la sonde lambda car j'ai mon échappement qui est bon a changer et le catalyseur avant mort est-ce que cela peut venir de ça ???
Mar 21 Fév 2012, 23:43
salut cathy,
Merci d'ouvrir ton propre sujet pour ne pas tout mélanger [ Opel Astra F 1.4 16 90cv an 1998 ] Problème de puissance par moment Lol4
Cathy08800
Mer 22 Fév 2012, 10:03
c fait
