[ renault espace 3 2,2 DT an 1999] rajouter des antibrouillards Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
tom2bsport
Emploi : ras
Niveau technique automobile : niveau 4
[ renault espace 3 2,2 DT an 1999] rajouter des antibrouillards Empty [ renault espace 3 2,2 DT an 1999] rajouter des antibrouillards
Sam 01 Oct 2011, 11:10
diverses questions.
1: j'ai ajouté les anti brouillards, le commodo, le faisceau sur mon RTE, le commodo fonctionne et allume le voyant au tableau de bord, mais pas les anti brouillards, manque t'il un relais et ou se situe t'il ?
2: puis je mettre un tableau de bord avec compte tours d'espace 3 DCI sur mon DT ?
a+ [ renault espace 3 2,2 DT an 1999] rajouter des antibrouillards Coucou
[ renault espace 3 2,2 DT an 1999] rajouter des antibrouillards Empty Re: [ renault espace 3 2,2 DT an 1999] rajouter des antibrouillards
Sam 01 Oct 2011, 22:27
j'ai trouvée ca
confirmation de renault : c'est le B2I (unité UCH) qui gère les AB. Non dispo si la version (RTE) n'est pas équipée à l'origine
donc achète un relais puissance 10A à 100A et rajoute le vite fait [ renault espace 3 2,2 DT an 1999] rajouter des antibrouillards Lol4
[ renault espace 3 2,2 DT an 1999] rajouter des antibrouillards CD308059-01
[ renault espace 3 2,2 DT an 1999] rajouter des antibrouillards Relais10
[ renault espace 3 2,2 DT an 1999] rajouter des antibrouillards 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ renault espace 3 2,2 DT an 1999] rajouter des antibrouillards Alh
tom2bsport
Emploi : ras
Dim 02 Oct 2011, 09:14
sacha67 a écrit:Salut
j'ai trouvée ca
merci pour ta reponse, mais le soucis que j'ai est de savoir ou se met ce relais ?
car apparement dans ma boite a fusible sous les pieds passagers, je ne vois pas d'emplacement libre
tom2bsport
Emploi : ras
Dim 02 Oct 2011, 09:34
j'ai pris le boitier fusible en photo
[ renault espace 3 2,2 DT an 1999] rajouter des antibrouillards Dsc0208118
A+ [ renault espace 3 2,2 DT an 1999] rajouter des antibrouillards Coucou
Pub2n
Pub2n
Masculin Nombre de messages : 72
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : 5 passionné
Ven 11 Nov 2011, 23:09
Ton B2I est B1, mais pas des premiers, il est précablé pour les AB avant . Cela se reconnait à l'étiquette des fusibles. Renault livrait un kit commodo + faisceau à ajouter . Les premiers RTE étaient à entièrement câbler.
Pour le compte tour, c'est oui car ton III est d'après 1998 ;)
[ renault espace 3 2,2 DT an 1999] rajouter des antibrouillards Espaii11Espace III 2.2 DT RXE long né en 02/99 de 460 000 km ... et cela continue.
[ renault espace 3 2,2 DT an 1999] rajouter des antibrouillards Scenic10Scenic II 1,5 DCI 100 Confort Expression de 05/05 et déjà 180 000 km ...
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 12 Nov 2011, 18:37
il faudrai que tu trouve le schema electrique et tu vois ou sortent les fils qui t interresse.
pour le compteur
attention il prendra le kilometrage le plus eleve.
cad que si ton espace a 100000kms et que tu branches un compteur qui en a 200000kms ben ton espace il va prendre 100000 kms dans la tete juste pour avoir un compte tours.
Charte du forum Clic ICI
