- bmw alsacePetit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : animateur qse
Niveau technique automobile : se débrouille bien
[ Bmw e36 320i an 1994 ] où est la sonde lambda ?
Sam 01 Oct 2011, 12:46
J'ai regardé sous le collecteur d'échappemet et sur celui - ci.
Je n'ai pas vu de sonde lambda?? Est-ce normal sur une e36 vanos origine all?
Le double pipe se rejoint sur une gamelle relié à une plus petite (tout ça au niveau du milieu du véhicule) puis ça va au pot.
Quelq'un peut - il me dire si c'est normal?
Re: [ Bmw e36 320i an 1994 ] où est la sonde lambda ?
Sam 01 Oct 2011, 17:22
la sonde lambda ce cache bien
lien direct
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CB11&mospid=47441&hg=18&fg=10
lien direct
Sam 01 Oct 2011, 18:57
super merci,
j'ai mesuré à chaud au ralenti elle est à 1V en fixe. Est-ce normal?
Par contre elle n'a oscillé que 2 fois sur 0.8 il me semble.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 01 Oct 2011, 19:11
comment et ou as tu mesurer ?
Sam 01 Oct 2011, 19:22
multimetre sur 2V
fils noir de la sonde
la sonde possède :
rouge/noir/jaune/blanc/gris il me semble
la sonde possède :
Emploi : Technicien
Sam 01 Oct 2011, 19:27
Je n'ai pas le schéma sous les yeux, as quoi correspondent 'il ?
Sam 01 Oct 2011, 19:29
noir : signal sortant
jaune : signal entrant
rouge : +
gris et blanc : température
rouge : +
Emploi : Technicien
Sam 01 Oct 2011, 20:24
Fait le m^me mesure en la maintenant accéléré 1500 2000 tr
Dim 02 Oct 2011, 00:49
Oui merci je veux bien mais il doit se passer quoi?
Emploi : Technicien
Dim 02 Oct 2011, 09:32
Elle doit osciller entre 0.2 et 0.9 v
Emploi : Technicien
Ven 07 Oct 2011, 07:35
As tu des nouvelles de ton véhicule ?
a+
a+
Ven 07 Oct 2011, 18:11
nan je vais vérifier ça ce week end je pense
je ne vous ai pas oublié
